Galera to montando um 6cil q comprei e veio com comando 250-s mais os tuchos sao hidrulicos nao rala o comando nao? ou fica normal?
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Duvida com os tuchos Hidraulicos
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Duvida com os tuchos Hidraulicos
comando 250s, tuchos mecanicos, ralar não vai, mais não é o ideal. o desenho do levante do comando é diferente.
eu STD......comando hidráulico rala comando + que comando mecânico !OpaleiroATEOFIM escreveu:Galera to montando um 6cil q comprei e veio com comando 250-s mais os tuchos sao hidrulicos nao rala o comando nao? ou fica normal?
se vc. está com um comando mecânico e está usando tucho hidráulico.....
ta forte pra caramba o opalão.......anda pouca coisa a+ que um 4cc !!!!
isso se deve por causa da "rampa" do comando mecânico ser + "suave" ...e com tuchos hidráulicos então ......perdeu muito!!!
pra ficar bom e andador.....coloque os tuchos mecânicos !
Mais no caso e so compra os tuchos mecanicos e colokar? tem q troca alguma outra coisa?BANDIT escreveu:eu STD......comando hidráulico rala comando + que comando mecânico !OpaleiroATEOFIM escreveu:Galera to montando um 6cil q comprei e veio com comando 250-s mais os tuchos sao hidrulicos nao rala o comando nao? ou fica normal?
OpaleiroATEOFIM escreveu:Mais no caso e so compra os tuchos mecanicos e colokar? tem q troca alguma outra coisa?BANDIT escreveu:
no seu caso, é só trocar os tuchos e regular as valvulas,
0,20mm na admissão e 0,30mm no escape
aposto que vai gostar muito!
NÃO TENHO MSN!!!!
