Há 73 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Tem segredo para colocar borracha nova com friso no para-brisa e vidro traseiro?
jefinopalaL6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
Galera, tem segredo para colocar borracha nova com friso no para-brisa e no vidro traseiro? Pois comprei ambas novas e os frisos plásticos para colocar, alguém ai já colocou, tem os procedimentos, os macetes para por o friso sem danificar?
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
É tranquilo pra colocar, coloquei do meu rat sábado...
Você vai precisar de ajuda de uma pessoa, senão você só passará raiva...
Vou pegar um tutorial que achei na net e coloco aqui, ele que me ajudou...
Opa, valeu, to esperando o tutorial, muito obrigado.Antonio-Opala 74' escreveu:É tranquilo pra colocar, coloquei do meu rat sábado...
Fusca 1970 1 série
Tai o link do tutorial:
http://www.ribeiraoopalaclube.com/t876-trocando-a-borracha-do-parabrisa-friso-aluminio
Na explicação o cara está colocando um de friso de alumino, que é bem mais difícil por ser frágil.
Pra colocar a sua você faz o mesmo passo a passo, depois quando a borracha estiver no lugar você pode passar vaselina na canaleta do friso, colocar a ponta do friso e ir empurrando para ele...
Fazendo isso ele vai correndo na canaleta e se encaixando, as curvas que são complicadas, mais com a ajuda de uma chave de fenda para abrir a borracha é tranquilo, é só ter cuidado pra não estragar a borracha com a chave.
É tranquilo!
É tranquilo!
Ok, muito obrigado meu amigo, abçss!!!Antonio-Opala 74' escreveu:Tai o link do tutorial:
É tranquilo!
Fusca 1970 1 série
Valeu!
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Modelo do carro : DeLuxo 3800 1970
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Data de inscrição : 01/04/2013
Show o tutorial, obrigado!
7abio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
jefinopalaL6 escreveu:Galera, tem segredo para colocar borracha nova com friso no para-brisa e no vidro traseiro? Pois comprei ambas novas e os frisos plásticos para colocar, alguém ai já colocou, tem os procedimentos, os macetes para por o friso sem danificar?
Boa sorte, posta o resultado aew...
Comprou onde as borrachas e frisos ? o meu tá sem friso
Vai demorar um pouco pra eu postar o resultado, pois é difícil eu ter tempo. Comprei tudo no meuopala.com7abio escreveu:jefinopalaL6 escreveu:Galera, tem segredo para colocar borracha nova com friso no para-brisa e no vidro traseiro? Pois comprei ambas novas e os frisos plásticos para colocar, alguém ai já colocou, tem os procedimentos, os macetes para por o friso sem danificar?
Fusca 1970 1 série
Ai parceiro, outra dica...
No tutorial o cara diz para dar duas voltas na cordinha ao redor do vidro...
Dê essas duas voltas! Porque na hora de colocar o vidro se na primeira volta algum pedaço da borracha não encaixar, a segunda volta encaixa! É mais garantido...
O meu dianteiro eu tentei fazer com uma volta só, um pedaço da borracha não se encaixou, dai tive que fazer tudo de novo...
O traseiro com duas voltas foi de primeira!
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
