Analisando que são escapes dimensionados feitos na ligação correta,claro.
Se fosse possível gostaria que compartilhassem videos com o ronco pra que eu também analise esse fator,flw pessoal.
Obrigado desde já.
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
GabrielPitole gosta desta mensagem
j ricardo escreveu:para maior potencia, geralmente usa-se os 4x1...
e para melhor torque em baixa, usa-se o 4x2x1 ou tri-Y
agora para saber calibragem do cano, comprimento dos canos primarios, etc. cada escape tem que ser DIMENSIONADO para cada motor, ou voces acham que "dimensionado" quer dizer coletor de canos? dimensionado quer dizer que suas dimensões foram calculadas para o motor que vai usa-lo...
tem formula na NET...
e video com o ronco, sinto muito os amigos do forum que adoram ver videos assim, mas video nao passa nem a ideia do ronco real, só serve para alimentar a imaginação...
Iago Mateus escreveu:j ricardo escreveu:para maior potencia, geralmente usa-se os 4x1...
Ricardo tem como você nós disponibilizar essa formula ? Não encontrei na net.
Obrigado pela ajuda,se não for pedir muito,quando puder me responde aquela MP sobre o virabrequim do 153.
Ahh o combustível utilizado muda o escape mais apropriado ? Meu carro é a álcool.
Bob 151 escreveu:isso de dimensionado é bem complexo, e ate quem mexe com isso tem chance de errar, digo pq o motor da oficina veio com melhor potencia com tudos de 39mm internos, 4x1, um dos mestres dos dimensionados disse q o melhor para o motor seria de 44mm interno ...
Iago Mateus escreveu:Bob 151 escreveu:isso de dimensionado é bem complexo, e ate quem mexe com isso tem chance de errar, digo pq o motor da oficina veio com melhor potencia com tudos de 39mm internos, 4x1, um dos mestres dos dimensionados disse q o melhor para o motor seria de 44mm interno ...
Valeu pela dica,apesar que eu acho,só acho msm,n tenho conhecimento técnico pra isso,que 44mm o carro deixaria de ganhar uma certa potencia que a pressão negativa deixada por um 39 mm traria,já que a maioria dos escapes inclusive alguns de renome utilizam esta medida.
Pessoal levantando outra duvida agora....
Um 4x2 deve ter qual ligação ? pesquisei no forum encontrei duas respostas diferentes,então por favor me ajudem.
No coletor tem escrito que a ordem de ignição é 1-3-4-2,é um coletor original GM. Qual deve ser a ligação correta?
Um VENDEDOR,me falou que ordem deve ser a mesma que a escrita no coletor,ou seja primeiro e terceiro em um tubo, segundo e quarto em outro.
Já um amigo que inclusive entende bem de opala disse que deveria ser 1 com 4 e 3 com 2.
Então,qual deve ser a ligação ?
j ricardo escreveu:Iago Mateus escreveu:
isso! seu amigo esta certo, em qualquer motor em que usa escape em "Y" se usa pares de cilindros gemeos...
o certo é 1+4 e 2+3...
os 4x2 de prateleira SEMPRE estão errados...
j ricardo escreveu:Esses da fotos estão errados...
em carro com preparação de rua, 4cil de +-150cv isso nem faz diferença...
mas para quem quer tirar o maximo de cada parte, precisa de um coletor bem feito, e do jeito certo...
ps: com 4x2 o ronco fica muito ais bonito do que como 4x1
4x2x1 nunca vi em opala ao vivo.. nem tenho ideia com o que fica parecido...
Iago Mateus escreveu:j ricardo escreveu:Esses da fotos estão errados...
Pior de tudo é que não está barato o suficiente pra comprar errado mesmo !
No seu 4,vc usa 4x1 ?
João Valentin escreveu:acabei de adquirir um 4X2 , ai qual a configuraçao que fasso , q polegada os cano? qual abafador , deixo antes do diferencial,
gostaria de um ronco alto e forte, mas nao muito rasgado
João Valentin escreveu:amigo ouvi falar q pa acerta o 4x2x1 o cabra tem q se bom, entaum nao vo arrisca tava pensando em puxa dois cano de 2pol e colocar um abafador entra duas e sai duas antes do diferencial
ou colocar dois cano independentes e colcoa dois abafadores jk
qual sera q o ronco fika melhor
Isael escreveu:eu acho assim mais "muscle" e menos enjoativo pra vc e quem estiver abordo!!!
deixa os AP gritando igual mulherzinha...
opala tem de falar grosso!!!!!
João Valentin escreveu:ja q o amigo preza a perfomace te indico a passar por baixo do diferencial , pq menas curva q os cano fizer melhor, 2,5 sera q nao é muito , pq ao total vai dar 5 polegadas , teria q ve com os entendido , muitos dizem q se for muito grande o escape o carro fika xoxo
coloca dois cano de 2 pol , axo q fika bom , eu vou colocar assim com duas polegadas , deve ser aterrozizante akela 12 apontada pra voce AUSHAUSHAUHUSTiger escreveu:João Valentin escreveu:ja q o amigo preza a perfomace te indico a passar por baixo do diferencial , pq menas curva q os cano fizer melhor, 2,5 sera q nao é muito , pq ao total vai dar 5 polegadas , teria q ve com os entendido , muitos dizem q se for muito grande o escape o carro fika xoxo
Digo 2,5 polegadas ou 3 no total !!! e prefiro por baixo do DF pois acho que fica bonito os escapes vindo de baixo !! quem está atras vé aquela 12 apontada !!!
Isael escreveu:João Valentin escreveu:amigo ouvi falar q pa acerta o 4x2x1 o cabra tem q se bom, entaum nao vo arrisca tava pensando em puxa dois cano de 2pol e colocar um abafador entra duas e sai duas antes do diferencial
Olha João, vai do gosto
o pessoal costuma colocar esse "mercedes" q entra 2 e sai 2
nos 6cil, fica um barulho grave e baixo em lenta, e agudo em alta...não muuuuuito agudo
JK não acho legal não...acho muito quieto!!!!
acabando antes do diferencial faz muuuuuuuuuito barulho dentro do carro, enjoa rápido
o melhor é jogar lá pra trás, pode ser por cima ou por baixo do diferencial
no meu 6cil uso 2 turbão, fica grave tanto em lenta quanto em alta
parece as blazer v6 da polícia, quando tá andando devagar
o "turbinho" é o original do gol 1.0 16v turbo de fábrica
aí inventaram o "turbão" para os ap turbos (1.6/1.8/2.0)
é igual o turbinho, só q com maior diâmetro, pra motor maior
talvez, pro 4cil ficar igual o meu, tenha de usar 2 "turbinhos"...
Iago Mateus escreveu:Companheiro o turbinho que você fala seria um como esse aqui ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546936476-escapamento-abafador-esportivo-turbinho-com-ponteira-cromada-_JM
Há alguma marca que indique ? qual tu usa ? qual mais grave em lenta e em alta ?
paulomarchineto escreveu:na última respostos ele falaou num dimensionado de 2,5mm (?) com 1 entrada e 2 saídas terminando no meio
João Valentin escreveu:fala galera coloquei o escape no meu carro com canos de 1,7/8 com um jk entra dois e sai dois , deixando no diferencial,
meus amigos fiko muito top o ronco , roncao grosso,ronco de carro forte nao fiko estralado, fiko do geito que eu queria , gostaria de agradecer a todos que de alguma forma tentaram me ajudar, valeu pessoal ,
rafaelopalaleiro escreveu:Quando comprei meu Diplo tinha um 6x2 cano por baixo e com espinhardão me que show de bola que era, hoje vendo o preço no mercado livre ta mil conto.
Diogo_CSouza escreveu:Salve opaleiros! Comprei um Kit 4x2 completo para o meu opalão, só que o coletor já não encaixou. pega na travessa da caixa de marchas. Meu opala é um 1974 coupe só que no lugar de um motor 153 hoje ele está com um 151 gasolina. Alguém já enfrentou esse tipo de problema? A
