troco a bandeja toda ou só as buchas? ah! qual a melhor marca para essa bandeja? grazimetal...
IVAN4100
BANDIT
hunzeker
7 participantes
troco ou não bandeja superior?
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
amigos, estou arrumando a suspensão dianteira do 6cc, para aproveitar que esta tudo desmontado quero um conselho de vocs;
Re: troco ou não bandeja superior?
se encontrar a bandeja .....troca ela é claro !!
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
BANDIT escreveu:se encontrar a bandeja .....troca ela é claro !!
Realmente.
Se está mexendo, já deveria aproveitar e trocar.
Por experiência própria, não compre da marca cofap. O meu está com bandejas desta marca e pegavam na roda. Tive de ajustar.
hunzeker- Opaleiro
na busca de bandejas novas então...obrigado.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
É melhor mesmo trocar logo a bandeja, sai mais caro porém fica melhor, eu já fiz isso de trocar só a bucha e ficou ruim, depois de uns 2 meses começou a ranger... acabei tendo de trocar a bandeja!
As melhores são Grazzimetal e Cofap.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Grazzimetal é um lixo amigo, mas creio que o principal problema dela são as buchas que vem nela.
Mauricio4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Se a bandeija não está oxidada ou empenada não vejo o porque trocar... Só colocar buchas novas da Axios que não da problema!
Idade : 46
Paulo Corso escreveu:Grazzimetal é um lixo amigo, mas creio que o principal problema dela são as buchas que vem nela.
Sei lá cada um tem uma experiência, eu já usei Grazzimetal não só no Opala, mas em outros carros que tive tbm e nunca me deu problema.
IVAN4100- Opaleiro
Diego Darth escreveu:Paulo Corso escreveu:Grazzimetal é um lixo amigo, mas creio que o principal problema dela são as buchas que vem nela.
Tem outras marcas, além de grazzimetal e cofap?
Pergunto pois não conheço.
Idade : 46
Acho que antigamente tinha Metagal... mas não sei se ainda existe.
Mas olha, eu vou comprar as 4 dianteiras e as 2 traseiras pro meu e vou colocar Cofap ou Grazzi... a que estiver mais em conta... hoje acredito que a Cofap é a melhor. Não sei se vc já pesquisou preço... mas os valores são extratosféricos!!!!
Eu tenho uma cotação que fiz aqui na Mercadocar, vou procurar e depois posto os valores, mas tudo (sem as bandejas traseiras) ficou em R$ 1.300,00!!!
IVAN4100- Opaleiro
Diego Darth escreveu:Acho que antigamente tinha Metagal... mas não sei se ainda existe.
Realmente, os preços estão altos!
Mas não tem jeito mesmo... é melhor trocar bandejas.
Olha, valeu pela dica da metagal. Vou procurar quando precisar para o meu.
Depois de trocar as bandejas, pode dizer aqui como ficou?
Idade : 46
Achei a listagem com os valores que cotei na MERCADOCAR.
Terminal Direção L.E. R$ 39,00
Terminal Direção L.D. R$ 49,50
Bucha do Tensor Dianteiro R$ 19,00 cada
Bieleta R$ 13,00 cada
Pivo Superior R$ 38,00 cada
Pivo Inferior R$ 50,00 cada
Bandeja L.E. Dianteira Superior COFAP R$ 279,37
Bandeja L.D. Dianteira Superior COFAP R$ 265,78
Bandeja L.E. Dianteira Inferior COFAP R$ 109,00
Bandeja L.D. Dianteira Inferior COFAP R$ 109,00
Braço do Tensor traseiro R$ 42,27 cada
Correia Gir/Alt/Bomba R$ 18,04
Correia DH R$ 12,00
Lanterna traseira L.D. GODKS R$ 119,50 (essa achei um absurdo pq é de plástico!!)
COTAÇÃO FEITA NA MERCADOCAR DE GUARULHOS DIA 09/03/14.
Valor total R$ 1.325,73.
Correia DH R$ 12,00
IVAN4100- Opaleiro
Diego Darth escreveu:Achei a listagem com os valores que cotei na MERCADOCAR.
Correia DH R$ 12,00
Olha, para tanta coisa, até que não achei caro não...
Mas você tem razão, o preço de bandejas assusta mesmo.
Quanto à lanterna traseira, já tentou pesquisar noutros lugares (supimpa, opalaparts, etc)?
Idade : 46
Já pesquisei em várias lojas Ivan... mas só acho desssa marca GODKS e sempre de plástico... é muito ruim, a lanterna direita do meu carro é original ainda e a parte da luz de ré está ficando amarelada agora, já a do lado esquerdo que é essa Godks de plástico tem no máximo 1 ano de uso e já está mais amarelada que a original... sem contar que acho que ela é preta por dentro e a noite dá diferença na iluminação, parece mais fraca que a original!!
Se alguém souber de alguma marca de lanterna para Opala 80-84 de acrílico e puder passar o contato eu agradeço!
Att,
Diego.
Att,
Diego.
IVAN4100- Opaleiro
Diego Darth escreveu:Já pesquisei em várias lojas Ivan... mas só acho desssa marca GODKS e sempre de plástico... é muito ruim, a lanterna direita do meu carro é original ainda e a parte da luz de ré está ficando amarelada agora, já a do lado esquerdo que é essa Godks de plástico tem no máximo 1 ano de uso e já está mais amarelada que a original... sem contar que acho que ela é preta por dentro e a noite dá diferença na iluminação, parece mais fraca que a original!!
Att,
Diego.
Olha o que eu achei Diego:
http://www.decorpecas.com.br/lanterna-traseira-opala-comodoro-diplomata-1980-1981-1982-1983-1984-bicolor-acrilica-nova-pr-14636-88696.htm
Idade : 46
ivanqueropala escreveu:Diego Darth escreveu:Já pesquisei em várias lojas Ivan... mas só acho desssa marca GODKS e sempre de plástico... é muito ruim, a lanterna direita do meu carro é original ainda e a parte da luz de ré está ficando amarelada agora, já a do lado esquerdo que é essa Godks de plástico tem no máximo 1 ano de uso e já está mais amarelada que a original... sem contar que acho que ela é preta por dentro e a noite dá diferença na iluminação, parece mais fraca que a original!!
Att,
Diego.
Caramba Ivan, vlw pela dica!!
Vou entrar em contato com essa loja para maiores informações!
Att,
Diego.
IVAN4100- Opaleiro
Diego Darth escreveu:ivanqueropala escreveu:
Att,
Diego.
Tamos aí!!
Espero que seja o que procura!
Idade : 46
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Só para informação, a da Grazzimetal tem quase 1mm a menos de espessura de chapa.
Considerando o quersito resistência, 1mm é muita coisa.
Eu encontraria uma original usada ao invés de uma paralela nova. Lixa, coloca bucha e fica tudo novo.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
