Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Buchas bandeja dianteira superior
Freeman50- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Idade : 58
Modelo do carro : Diplomata, 1986, Prata, 4 marchas, 4 portas.
Data de inscrição : 16/04/2016
Boa Noite ? Alguém poderia me explicar a diferença das buchas com bico ou sem bico da bandeja superior dianteira ? Obrigado.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Buchas bandeja dianteira superior
E existe isso!? Pra mim é só bucha mesmo.
Omega CD 4.1 95/96
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Essa eu quero aprender. nunca ouvi nem falar, é a primeira vez. Vou acompanhar, aqui aprendo um pouco todo dia.
Freeman50- Opaleiro
Idade : 58
Müller escreveu:E existe isso!? Pra mim é só bucha mesmo.
Fui trocar as do meu hoje, liguei para o auto peças para pedir, o vendedor me perguntou isso. Com bico ou sem bico ? opsss... Ferrou, pensei kkk
Olhando no ML, realmente existe, mas a diferença ? Misterio...
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
cara estou trocando do meu opala junto das bandejas, e n escutei nada sobre isso kkkkk
Müller- Moderador
Ahhh, acho q saquei a parada!
Acontece q o formato da borracha é diferente. A bucha q vai na parte anterior da bandeja tem a borracha projetada pra fora (com bico). A outra bucha, q vai na parte posterior, é reta. Não lembro se é essa ordem mesmo....
Normalmente, vende-se o par para cada bandeja. Nunca troquei somente uma.
Omega CD 4.1 95/96
Freeman50- Opaleiro
Idade : 58
Resolvido
Müller escreveu:Ahhh, acho q saquei a parada!
Desvendado o mistério... Realmente é isso, a anterior (esquerda, com bico) é montada de dentro para fora, nesta sequencia: calço, bucha, arruela de borracha (Encaixa no ¨bico¨), calço, arruela de pressão e parafuso, a posterior (Direita, sem bico), a sequencia é, bucha de fora para dentro, calço, arruela de pressão e parafuso. Vide Vídeo:
Abraços a todos.
Julio D- Opaleiro
Saia & Blusa
a bandeja cara 180 reais cada uma kkkk fora as buchas
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Mistério desvendado.
Freeman50- Opaleiro
Idade : 58
Julio D escreveu: a bandeja cara 180 reais cada uma kkkk fora as buchas
Aqui na minha região, o cara me pediu na bucha Axios 36 mangos e na Jahu 18 cada uma.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Freeman, axios a 18? paguei 30 aqui.
Freeman50- Opaleiro
Idade : 58
Mirão escreveu:Freeman, axios a 18? paguei 30 aqui.
Não Mirão, jahu é 18, comprei a axios ontem a 25 com 30 dd. O problema vai ser colocar no lugar, abraços
