Como?
Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 1 motor de busca
alguém já colocou rodas de 4 furos nos opalões, como fizeram?
pedrocaravan1980- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Caravan comodoro 151 gasolina
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/03/2014
Como e porque vc. vai fazer uma porcaria dessas !!!!
se tem 5 furos ....ou 6 furos....e por um motivo.....não é pra te deixar nervoso.....
a quantidade de prisioneiros (parafusos) se deve em relação ao peso do veiculo....e a ponteia do motor ( essa relacionada a velocidade final arrancada ..... e até capacidade de carga !!!)
Por isso um caminhão Scania de 420HP.....NÃO tem 5 porcas nas rodadas (são algo entre e 10 !!!)
Corcel tem 3 parafusos apenas !
Não faça isso !
Não faça isso !
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
é...meio estranho isso!!!!
vc tá com dificuldade de arranjar rodas bonitas e quer colocar com 4 prisioneiros???
pode até ser possível com alguma flange...MAS, não faça isso!!!!!
mexer nessas características, como disse o BANDIT, é muito perigoso
em tese, quanto mais parafusos, mais seguro...
Cilindros : 4 cc
e pq tem um amigo meu me oferecendo umas tsuya 17 zeradas e muito barato ai fiquei tentado mais vou seguir o conselhos de vcs!
Isael- Opaleiro
hahahahahahahahaha...eu sabia!!!!!!
mesmo q esteja com um preço muito bom, não é uma boa mudar a furação...
eu mesmo comprei um dana44 de s-10, o problema é q a roda do opala é 5x114,3mm
as de s-10 é tipo 5x120mm, os prisioneiros são mais afastados
daí mandei no torneiro pra furar as pontas de eixo e panelas de freio para 5x114,3
o diferencial ficou com 10 furos, daí dá certo, as distâncias ficam iguais...
na verdade, quando estiver usando o diferencial, poderia até (poderia) trocar a posição dos prisioneiros
para usar rodas de s-10 ou de opala...mas sempre mantendo os 5 prisioneiros!!!!!!!
