por Luis Roberto Baukat Seg 19 Jan - 15:34:51
E ae galera, essa loja da chevrolet fica em Nanuque - MG. Fechou em 2003 com o estoque todo dentro. Ela abriu em 1974, então tem algumas coisas dos mais antigos.
Ventoinha de ferro, frente do volante, S do ss, 3 frisos da roda, 4 mata junta, uma trava do quebra vento, e os dois "difusores" (não sei se é esse o nome correto) do parabrisas. Paguei em tudo isso R$150,00.
Nem quis discutir o valor, paguei e sai logo. rsrsrsr
Infelizmente não tem mas frisos de roda, tanto é que só comprei 3. Faltou um friso de roda traseiro, 2 mata junta estão repetidos, os frisos da caixa de ar, falta mais uma trava do quebra vento. Comprei o "S" só por comprar, é original e penso em trocar em alguma peça do meu interesse. Assim como o Radiador de aluminio que comprei lá, novo, na caixa GM.
Vi também um Tabelier lá, mas não sabia se era do 69-74 ou 75-79. Vou tirar o meu do carro e levar para comprar.
Tem também um sistema de ventilador novo lá (esse que vai em baixo do painel), com os dutos de plastico.
Muitas caixinhas, boias, marcadores de temperatura, lanterna traseira do rabo de peixe tem muito lá.
Tem um agregado do 6Cil novo lá. Almofada do volante dos mais modernos, comodoro, diplomata..
Parte superior de carburadores Solex, quebra sol.. tem coisa viu?
Só que o que eu normalmente busco não acho... rsrsrs
Hoje à(s) 2:31:43 por P@uloM@chado!@
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Ontem à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Ontem à(s) 12:28:53 por adpachec
