Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
paulomarchineto
Cabo Afogador opala 89
paulomarchineto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala S/L 89
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 21/02/2013
A algum tempo meu cabo do afogador quebrou, então resolvi desmontar pra ver se não tinha desencaixado por dentro, mas cara, que coisa quase que impossível tirar aquele botão do painel!!! Alguém já fez isso por aqui? Da uma ajuda por favor! Ah se souberem de algum que seja compatível também!
- Número de Mensagens : 15340
Re: Cabo Afogador opala 89
Vc quer dizer retirar aquele puxador?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Tenta desrosquear
Cilindros : 2.500
Sim! Ele tem um furo na lateral e um em cima, acredito ser alguma trvava como ja vi em alguma fotos por ai
http://migre.me/iNDBf
http://migre.me/iNDGP
Um com a trava outro sem, mas com os furos pra por alguma trava!
Tem uma travinha sim...vc tem que arrumar um jeito de retirar ela...aí a ponta sai...se não me engano é assim q vc tira fora..
Tito Fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 296
Idade : 61
Modelo do carro : Opala SS 79
Data de inscrição : 22/05/2012
Aproveitando o tópico, meu carburador 446 não tem o mecanismo do afogador (abafador). Alguém sabe onde posso encontrar para comprar ou como adaptar de outro carburador???
Cilindros : 2.500
Ta mais essa trava sai pela lateral ou por cima? Tem 2 furos ali, um em cima outro na lateral!
paulomarchineto escreveu:Ta mais essa trava sai pela lateral ou por cima? Tem 2 furos ali, um em cima outro na lateral!
Pelo da lateral! Olha a primeira foto q vc postou...veja que a travinha está na horizontal..
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
Depois de retirar a travinha, tire o puxador rosqueando ele. Se não achar o cabo do afogador original do opala, pode comprar dos gols mais antigos que serve, só vai substituir o puchador e o cabo é um pouco maior.
Cilindros : 2.500
Amanhã vou tentar desmontar e por fotos, ja que não achei em lugar nenhum ai o pessoas ajuda ai a fazer um tutorial hahahaha!
Grato pelo pronto atendimento dos opaleiros!
O seu como é 4 cc é mais fácil de achar o cabo...difícil é achar o do 6 cc..
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
É fácil tirá-lo!
A ponta do puxador é rosqueada e presa por um pino q atravessa a ponta e a rosca. É só vc puxar o botão e bater o pino pra fora com um ferrinho fino, um preguinho, por exemplo. Aí vc desrosqueia a ponta. Depois, com um alicate de bico, vc solta a contra porca q prende o botão ao painel.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 2.500
Então tentei fazer isso e fiquei com medo de quebrar! Vou tentar amanha com calma, o do 6cc é mais difícil? Falaram que os do gol quadrados são bem longos não serve no 6cc?
paulomarchineto escreveu:Então tentei fazer isso e fiquei com medo de quebrar! Vou tentar amanha com calma, o do 6cc é mais difícil? Falaram que os do gol quadrados são bem longos não serve no 6cc?
Quando precisei foi bem difícil de achar..acabei achando com o Mickey Mouse...o Moises..
Essa adaptação do Gol já ouvi falar tb..dizem que funciona..mas aí como ficaria a adaptação lá na ponta onde vai o puxador? Essa é a questão...no original tem uma "caixinha" atrás do painel onde é conectada a fiação que vai pro painel pra acender a Lâmpada..acho que iria ficar uma gambiarra..
Cilindros : 2.500
Rubão6cc escreveu:paulomarchineto escreveu:Então tentei fazer isso e fiquei com medo de quebrar! Vou tentar amanha com calma, o do 6cc é mais difícil? Falaram que os do gol quadrados são bem longos não serve no 6cc?
Tem uns gols que também usam essa caixinha, igualzinha a do opala diga-se de passagem! só o cabo que é mais longo pelo que andei lendo...
Mas consegui dar um jeito e ta funcionando belezinha! Deu trabalho viu! num tem trava mais chata que aquela do puxador!!!! Depois vou postar as foto do trabalho feito!
