Embreagem Muito baixa. EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Embreagem Muito baixa. EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Embreagem Muito baixa. EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Embreagem Muito baixa. EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Embreagem Muito baixa. EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Embreagem Muito baixa. EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Embreagem Muito baixa. EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Embreagem Muito baixa. EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Embreagem Muito baixa. EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
15 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 15 visitantes :: 1 motor de busca
Embreagem Muito baixa. Bar_leftEmbreagem Muito baixa. BarEmbreagem Muito baixa. Bar_right
Rubão6cc (15356)
    FabianoChepala
    FabianoChepala
    Masculino Número de Mensagens : 29
    Modelo do carro : Chevette 1977(motor 151)
    Data de inscrição : 19/02/2014
    Embreagem Muito baixa. Empty Embreagem Muito baixa.
    Mensagem por FabianoChepala Qui 8 maio - 9:40:18
    Eai pessoal,
    Embreagem do carro ficou baixo “do nada”, o carro não entra marcha ligado só desligado.
    Eu coloco 1ª e ligo ai o carro liga dando um tranco e vai andando já, não consegue fica no lugar (isso tudo com o pé colado no assoalho).
    A embreagem está muitooo baixa, será se a embreagem já era??
    Att,
    Fabiano Araújo.
    Feu4.4
    Feu4.4
    Masculino Número de Mensagens : 76
    Modelo do carro : Opala Comodoro 4.4 quadrijet
    Cilindros : 6cil 4.400cc
    Data de inscrição : 20/05/2013
    Embreagem Muito baixa. Empty Re: Embreagem Muito baixa.
    Mensagem por Feu4.4 Qui 8 maio - 10:08:45
    Pode ser que sua embreagem acabou ou cabo estourou ou a maldita travinha que fica no corta fogo pulou e afrouxou o cabo, neste caso basta retirar com um alicate e regular novamente ou substituir por uma nova.
    Existe uma regulagem do cabo lá embaixo próximo ao cambio, mas essa dificilmente sair do lugar, provavelmente uma das que indiquei acima!
    Boa sorte!
    FabianoChepala
    FabianoChepala
    Mensagem por FabianoChepala Qui 8 maio - 10:17:25
    Entendi, obrigado.
    Mas o que me deixa “encucado” é que se ela acabou o carro não arrancaria e ela ficaria alta, no meu caso o meu carro arranca sozinho seria possível ela acabar assim também?
    Essa regulagem que tu fala do câmbio seria o garfo de embreagem? Se for pode ser possível que tenha furado?
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Qui 8 maio - 10:26:54
    Do lado do passageiro abaixo do carro, tem um parafuso de regulagem do garfo da embreagem, chave 8mm para o parafuso e 19mm para contra porca.
    Solte a contra porca e aperte o parafuso um pouco, o pedal vai subir também.
    Isto é sintoma de cabo frouxo e pouco curso do pedal.
    Atrás da parede corta fogo, tem regulagem do cabo também, é só puxar a mangueira do cabo e colocar o grampo em outra posição.
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 4:41:11
