IVAN4100 escreveu:Anderson Carvalho escreveu:Amigos podem ajudar-me com esta dúvida?
Tenho tido um série de pequenos probleminhas elétricos que cada vez mais acho que estão relacionados com o alternador. (coisas além de faróis fracos e motor de arranque)
Por exemplo uma coisa estranha (que talvez já tenha ocorrido com vcs) quando giro a chave de ignição no 1º estágio fica tudo OK (marcadores e luz painel ligados) mas no 2º estágio (partida) o marcador de temp cai e o de comb desce alguns milímetros e a força da luz no painel fica um pouco trêmula.
Esse problema com os marcadores do painel apareceu logo depois que ajustei o ponto do carro no distribuidor (usava um pouco adiantado).
sei que pode não ter relação alguma com o alternador mas... gostaria perguntar se algo parecido já aconteceu em vossas viaturas!
Bom dia Anderson, como vai?
Olha, O MEU OPALA, antes de trocar o alternador, tinha grande oscilação de luzes, INCLUINDO ESSA DA LUZ DO PAINEL, que vc menciona.
Só resolvi isso trocando o alternador. Verifiquei o ponto (estava ok), cabos de vela, aterramento, fiação, E NADA. Tava tudo certo. AI EU TROQUEI ALTERNADOR E RESOLVEU.MAS ISSO FOI NO MEU CARRO.
Será que o seu não está com problemas de aterramento?
Pois é... amigo eu já verifiquei os aterramentos e estão todos OK, ontem eu testei os marcadores do painel e acredito que o problema seja lá mesmo...
Vou tentar e depois posto aqui.
