Pessoal estou interessado num opala, porém o carro é automático, já tive carro automático e na real não curto, se eu pegar ele vou trocar a caixa, minhas dúvidas com relação a troca da caixa seriam: a embreagem(disco, platô,rolamento,garfo etc...) são os mesmos ou teria que trocar o sistema de embreagem também?
Há 18 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 18 visitantes :: 1 motor de busca
trocar caixa automática por manual
dimi3- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 20/05/2014
Re: trocar caixa automática por manual
1° NÃO troque !
2° cambio automático o volante do motor é bem fininho bem levezinho....o volante é só pra acionar a cremalheira (ele é da largura dela ...e só ! ) a força do motor está no conversor de torque .....é uma "bola" cheia de óleo bem pesada !
a caixa hidramática é cheia de discos de embreagem que ficam dentro da caixa e são bem pequenos e muitos !
então pra passar um opala hidramático pra mecânico vc. vai precisar de :
1 caixa mecânica
volante de motor
embreagem completa (sistema)
pedaleira
console
alavanca de cambio
novamente :
Não faça isso !
1 caixa mecânica
volante de motor
pedaleira
console
alavanca de cambio
novamente :
Não faça isso !
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
E eu louco pra mudar minha caixa mecanica pra uma hidramatica
dimi3- Opaleiro
BANDIT escreveu:1° NÃO troque !
1 caixa mecânica
volante de motor
pedaleira
console
alavanca de cambio
Meu!! teria que achar alguem pra fazer uma troca do conjunto, no caso alguem que tenha interesse em trocar o manual por automático, senão vai fica caro! valeu parceiro obrigado pela instrução.
novamente :
Não faça isso !
o cara ai em cima da mensagem N° 3 , está interessado num cambio hidramático......tente .
faça um anuncio aqui também :
http://www.opaleirosdoparana.com/f24-troca-de-pecas
(eu manteria original hidramático ! )
dimi3- Opaleiro
Beleza parceiro, valeu pelas opiniões.BANDIT escreveu:o cara ai em cima da mensagem N° 3 , está interessado num cambio hidramático......tente .
dimi3- Opaleiro
Tua caixa é 5 marchas amigo?leonardo opaleiro escreveu:E eu louco pra mudar minha caixa mecanica pra uma hidramatica
