Após deixar meu carro em um eletricista, pois fiz uma restauração e quando voltou, nada funcionava, reparei que o pedal do acelerador estava duro, mexeram em tudo e conseguiram soltar, mas reparei que o carro começou a passar a marcha só em giro alto, em 3000 giros, reparei que o cabo da redução que passa na roldana está frouxo, acredito ter desregulado, alguém pode me ajudar a resolver o problema? Fabio
Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Problema na troca de marcha da caixa automática
Fabio de Souza Freitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/09/2017
Caio Colavita- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Diplomata automático 91/92
Cilindros : 4.1/S
Data de inscrição : 11/06/2015
Re: Problema na troca de marcha da caixa automática
Boa noite Fábio!
Recomendo que você leve seu carro em um especialista em câmbio automático, essa regulagem é difícil de fazer.
Obrigado, aqui é uma dificuldade para esse tipo de profissional, mas vou tentar achar.
