Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Helton Carlos
Gabriel NS Avelar
csramos.adm
Pedrão B.
gabriel.acosta
Hammer Fall
opaleiro ss
Eduh2800
Douglas MRS
Nandinhajfbr
14 participantes
Cambio 3 marcha
Nandinhajfbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala 73 especial 4 portas
Cilindros : 4cc por enquanto
Cambio 3 marcha
Tenho um opala 73 cambio na coluna...estou passando ele para 6cc queria saber se o caixa de 3 marchas nao vai quebrar com o 6cc...
Re: Cambio 3 marcha
Poxxxaaaa ninguem ....
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
Re: Cambio 3 marcha
Calma cara, fim de semana geralmente a galera sair para os rolé, bom eu acredito que não tem diferença, quanto eu troquei de motor de 4 para 6 sem mudar de caixa que no caso era cambio clec clec 4 marchas não aconteceu nada fora do normal, pra os modelos de opala antigo não existe restrição de 4 para 6cil se tratando de caixa. chega o rei, põe o motor com essa caixa mesmo!
Re: Cambio 3 marcha
Douglas MRS escreveu:Calma cara, fim de semana geralmente a galera sair para os rolé, bom eu acredito que não tem diferença, quanto eu troquei de motor de 4 para 6 sem mudar de caixa que no caso era cambio clec clec 4 marchas não aconteceu nada fora do normal, pra os modelos de opala antigo não existe restrição de 4 para 6cil se tratando de caixa. chega o rei, põe o motor com essa caixa mesmo!
poxaaaa... cara não kkkk ... muito obrigado pela resposta...primeiro post meu aki ..não sei como funciona heheh
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: Cambio 3 marcha
Se não me engano é a mesma caixa deste ano e modelo... creio que aguente sem problemas
Re: Cambio 3 marcha
me falaram que so muda uma engrenagem da 3 velocidade que e um pouco mais longa ...acho q e isso q me falaramEduh2800 escreveu:Se não me engano é a mesma caixa deste ano e modelo... creio que aguente sem problemas
Idade : 32
Re: Cambio 3 marcha
Nandinhajfbr escreveu:me falaram que so muda uma engrenagem da 3 velocidade que e um pouco mais longa ...acho q e isso q me falaramEduh2800 escreveu:Se não me engano é a mesma caixa deste ano e modelo... creio que aguente sem problemas
Entenda o seguinte sempre alguém vai te falar algo a mais, geralmente falam coisas que nos desanima a seguir em frete... quando eu fiz a mudança de 4 para 6cil foi falando tantas coisas... mas troque somente aquilo que vc ver que realmente não vai dar certo.
Eduh2800- Opaleiro
Re: Cambio 3 marcha
dei mais uma olhada e o cambio é o mesmo, o que muda é a relação do diferencial que é mais curta apenas, tirando isso NO Problema
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Cambio 3 marcha
O câmbio é o mesmo irmão......pode colocar e borrachar a vontade kkkkkkk
O que quebra é o diferencial. Braseixos e Dana 30 quebram. Bom mesmo é o Dana 44.
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Cambio 3 marcha
Mudanças consideráveis são:
-as molas dianteiras (o certo é trocar);
-o agregado da suspensão dianteira (suportes dos coxins do motor são diferentes de 4 para 6 cil), a não ser até opala 73 como motor 153 ACHO;
-o radiador (tem que ser o do 6), como o seu carro é 73 tem que cortar a lata dianteira para acoplar;
-o câmbio de 3 marchas serve perfeitamente, porém com o 6 cil, a posição do câmbio deve ser recuada, portanto as varetas de comando tem que ser alongadas, ou deve ser encontradas as específicas para 6 cil.......muito difícil;
-o comprimento do cardã é menor no 6 cil;
-a relação do diferencial........são distintas, porém vc pode utilizar a 4 cil se não andar na estrada.
Boa sorte.
Boa sorte.
Hammer Fall- Opaleiro
- Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 11/09/2011
Re: Cambio 3 marcha
Só se troca as varetas, as varetas do 4 cil são mais finas, as do 6 cil são mais grossas, essas caixas de 3m são muito fortes e resistentes, dizem que aguentam até 300 cv.
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Re: Cambio 3 marcha
Aguenta sim, o meu era 4cil e agora ta 6 com cambio 3 marchas... É o mesmo câmbio!
Seja bem Vinda...
O pessoal ainda não tinha percebido que era uma opaleira. Estavam te chamando de "cara" e "irmão"... kkkk
Abraço
Seja bem Vinda...
Abraço
Idade : 32
Re: Cambio 3 marcha
gabriel.acosta escreveu:Aguenta sim, o meu era 4cil e agora ta 6 com cambio 3 marchas... É o mesmo câmbio!
Seja bem Vinda...
Abraço
E eu chamando a Nandinhajfbr de "cara"...
mó vacilo ai...
kkkk
Desculpa Nandinhajfbr, aproveito o topico para pedir que poste fotos do seu 73!
Re: Cambio 3 marcha
Douglas MRS escreveu:gabriel.acosta escreveu:Aguenta sim, o meu era 4cil e agora ta 6 com cambio 3 marchas... É o mesmo câmbio!
Seja bem Vinda...
Abraço
mó vacilo ai...
kkkk
Não tem Problema nao... =D dps posto mais
[img][/img]
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Re: Cambio 3 marcha
Nossa, que lindo hein! baixinho ainda...Nandinhajfbr escreveu:Não tem Problema nao... =D dps posto mais
Re: Cambio 3 marcha
gabriel.acosta escreveu:Nossa, que lindo hein! baixinho ainda...Nandinhajfbr escreveu:Não tem Problema nao... =D dps posto mais
eheheh so um poquinho baixo
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Cambio 3 marcha
Existem três caixas 3 marchas:
A de piloto estria grossa(10) que era a mesma caixa tanto pro 4 quanto para o 6 cilindros.
E as de piloto estria fina(14) que era uma caixa pra 4 e outra para o 6 cilindros.
Se a sua for estria grossa, pode ficar sussa, se não for, é bom ter um pouco mais de cautela, mas são caixas bem resistentes.
Vai precisar trocar, o alongar as varetas.
O radiador é melhor mandar fazer um de alumínio sob medida, pois se pegar um de Opala 75> vai precisar arrombar demais o painel frontal do carro.
No mais é o que o pessoal já disse...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Re: Cambio 3 marcha
Mais alguma opniao ??
Idade : 32
Re: Cambio 3 marcha
Nandinhajfbr escreveu:Mais alguma opniao ??
Sim claro o aqui a gelara é igual a ALL não para! KKKK
Nesse topico http://www.opaleirosdoparana.com/t35927-opiniao-sobre-opala-1974-a-venda
Estamos discutindo sobre uma possível compra de um Opala 1974 6cil 3 marchas e por incrível que pareça não tem motor melhor do que o 6cil para dar conta com o cambio 3 marchas!
csramos.adm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 230
Modelo do carro : - Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
- Omega 1996, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
- C10 1975, motor 261, 3 marchas
Cilindros : L6
L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: Cambio 3 marcha
Bom dia Nandinha.
Posso falar disso com certa propriedade pois estou nessa fase de trocar L4 por L6 na minha caravela.
O que tem que mudar:
- Suspensão - molas - (no seu caso acho que nao muda quase nada pois o agregado é o mesmo, salvo engano);
- Radiador;
- Tem que cortar o cardã;
- tem que "levar" o cambio para traz. Serviço tranquilo. Só tirar 4 parafusos que seguram o cambio no assoalho e mudar de posição.
- Tem que retrabalhar as varetas. Obs.: não vai dessa de "tem que cortar" ou "tem que emendar" ou "alongar" as varetas. Nao tem nada disso. As varetas tem umas "curvas" no 4 cilindros e outras "curvas" no L6. Dai o que tem que fazer é dar uma leve esquentada no maçarico e "retrabalhar" as varetas. Tenta fazer sem esquentar primeiro, a minha foi assim... E faz isso depois que o motor e cambio ja estiverem no lugar...
- O ideial é trocar o diferencial. O diferencial do L4 é mais curto a relação. Dai seu carro nao desenvolve...
Acho que é so isso. Qualquer coisa posta ai...
Abraço
- Radiador;
Abraço
Cilindros : L6
L6
L6
Re: Cambio 3 marcha
csramos.adm escreveu:Bom dia Nandinha.
- Radiador;
Abraço
Ah! Tem uma mudança tambem no escapamento...
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 26
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
Re: Cambio 3 marcha
Deixa o mesmo câmbio, coloca só o Dana 44
Re: Cambio 3 marcha
csramos.adm escreveu:csramos.adm escreveu:Bom dia Nandinha.
- Radiador;
Abraço
eu tenho tudo já..nao vo corta o carda nao ..será que da pra usar o do 6cc original?
nao sei como faço pra mecher nas varetas =s !
Idade : 26
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Re: Cambio 3 marcha
- Radiador;
Abraço
Que mudança?
Helton Carlos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 102
Idade : 46
Modelo do carro : Diplomata 91, Opala SS, caravan Special cambio Royal e Special 78 p/ restaurar
Cilindros : 6cc, 6cc, 4cc e 4cc
Data de inscrição : 16/07/2011
Re: Cambio 3 marcha
O escapamento do 6 cil prende com 3 parafusos no coletor e do 4 cil prende com 2 e o diâmetro TB é diferente
Re: Cambio 3 marcha
obrigado =D
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº27
Re: Cambio 3 marcha
tem um amigo aqui postando que vai vender dois cambio 4marcha ré pra frente e o ideal para o 6 caneco
- Mensagem nº28
Re: Cambio 3 marcha
eu tirei do meu carro o ré pra frente pra colocar na coluna o cambio;;Murilo R escreveu:tem um amigo aqui postando que vai vender dois cambio 4marcha ré pra frente e o ideal para o 6 caneco
mas to com uma duvida meu cambio 3 m e de 4cc eu vo consegui coloca no motor 6cc sem problemas..encaixa certim?
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
- Mensagem nº29
Re: Cambio 3 marcha
você tem que mudar muita coisa nessa troca de 6cc por 4cc! as mais caras são: caixa de marcha, o agregado, molas, diferencial, radiador e por ai vai! aqui no forum tem muito tópico falando e fazendo isso!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº30
Re: Cambio 3 marcha
De 69 a 80 o cambio 3 marchas é mesmo no 4 e no 6 cilindros,como o opala dela é 73 usa motor 153 o agregado é mesmo dos 6 cilindros
- Mensagem nº31
Re: Cambio 3 marcha
eu ja tenho tudo isso já...so to com duvidas na cx 3 marchas pq eu comprei uma do 4cc e me falaram q a vareta e diferente pro 6ccmarcel.minatto escreveu:você tem que mudar muita coisa nessa troca de 6cc por 4cc! as mais caras são: caixa de marcha, o agregado, molas, diferencial, radiador e por ai vai! aqui no forum tem muito tópico falando e fazendo isso!
Cilindros : L6
L6
L6
- Mensagem nº32
Re: Cambio 3 marcha
Nandinhajfbr escreveu:csramos.adm escreveu:
Nandinha, não tem como voce não cortar o cardã. Para colocar o motor 6cil voce tem que levar o cambio para traz alguns centimetros, com isso o cardã fica longo. se voce tiver um cardã do 6cil alavanca na coluna, certo que dará certo. Se for o do 4cil tem que cortar. Nao é nenhum monstro cortar não. Qualquer torneiro faz isso assobiando e chupando cana ao mesmo tempo. Mole mole.
As varetas, é assim: elas tem umas "curvas", certo?! Essas curvas são diferentes no 4cil e 6cil. Com o motor e cambio no lugar voce tem que mudar. Verá, na pratica, que ao tentar colocar as varetas de volta no lugar elas não entram... Dai vai ter que mudar essas curvas
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Data de inscrição : 10/07/2008
- Mensagem nº33
Re: Cambio 3 marcha
Nandinha,
confere o topico do meu carro. Estou adaptando um 6 cilindros no meu 74. Desse topico você aproveita sobre instalação do radiador, coxins e demais. Por razões obvias, vou te dever maiores detalhes sobre o cambio 3 marchas.
http://www.opaleirosdoparana.com/t1695p250-deluxo-74-ss-73-instalando-o-4100
Idade : 46
- Mensagem nº34
Re: Cambio 3 marcha
Assim Q vc for mexendo, nos deixe informado sobre o progresso.
