Pessoal andei pesquisando sobre folga de válvulas e tal e não achei algo muito certo do que fazer...Bom tenho um opala 87 6cc e estou instalando uma quadrijet quick fuel 650 c coletor engine nele e resolvi tirar o cabeçote pq tinha uma rosca q prende o coletor de escape no cabeçote ruim e tirei ele pra limpeza geral arrumar essa rosca defeituosa ,trocar selos e ja trocar a junta do cabeçote embora n ter tido problemas de aquecimento e etc...só achei estranho q quando tirei a tampa do cabeçote os balancins estavam bem distantes das varetas só puchei sem força pro lado e os balancins sairam !!! agora q vou colocar de volta o cabeçote quero deixar reguladinho ja, como faço pra regular as valvulas?tem a ver essa folga com o levante do comando e os tuchos serem mecanicos? Coloquei tudo novo quando preparei o motor..oq ja tem nele são
tuchos crower mecanicos
Varetas de aço Comp Cams (n sei se tem as mesmas medidas da original)
comando crower 292/298 part number 03312
molas de valvulas crower Part Number: 68390X3-12 (são essas do link)
http://www.crower.com/valve-springs-1-460-low-stress-dual-w-damper-1908.htm l
Na especificação desse comando diz entre outras coisas:
Part Number 03312
Engine Make Chevrolet
Part Class Camshaft
Camshaft Name Compu-Pro
Camshaft Series Compu-Pro
Engine Type Inline 6 Cylinder
Engine Size 194, 230 & 250
Product Type Mechanical Flat Tappet
Valve Lash .022" intake and .024" exhaust
Lobe center 107
Advertised Duration: Intake / Exhaust 292 / 298
Duration @ .050" Lift: Intake / Exhaust 248 / 252
Lobe Lift: Intake / Exhaust .313 / .322
Rocker Ratio: Intake / Exhaust 1.75 / 1.75
Gross Valve Lift: Intake / Exhaust .548 / .564
Em quanto deixo a folga das válvulas sem risco de empenar as varetas?meu cabeçote esta com as válvulas originais,mas tem pratinhos e travas de aço,sem falar em dumper,cabeçote 1,5 mm rebaixado
Desde já agradeço a quem puder me ajudar...Obrigado
Part Number 03312
Part Class Camshaft
Lobe center 107
