OLA AMIGOS OPALEIROS GOSTARIA DE SABER QUAL DESSES LOBS VAI FICAR EMBARALAHANDO LEGAL 105 OU 109COM COMANDO 278 SÓ TIRAR UMA SINFRA DA MARCHA LENTA JA ESTA COM TUCHOS MECANICOS E 6X2 TENHO 446 MEU É GAOLINA DESDE JA AGRADEÇO
Há 40 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
sobre comando 278 lb 105 ou 109
TILAPIA12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : COMODORO SL/E 1990
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 21/05/2013
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
Re: sobre comando 278 lb 105 ou 109
o 105 embaralha mais...mas pra andar de boa fica ruim hein!!!!
o 109 vc consegue passear sem ficar dando tranco, tem torque já em baixa
o 105 vc tem de segurar giro e ir queimando a embreagem pra andar devagar...
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
te q se livrar da 446
Isael- Opaleiro
danyloj escreveu:te q se livrar da 446
446 é phod@!!!! não acha ninguém pra acertar, não acha giglês, nem a ferramenta pra trocar acha mais...
tem q partir pra algo maior, senão vc só vai ter dor de cabeça...
afinal, "cavalo anda, cavalo come..."
isso q seus planos são apenas chamar atenção, se fosse pra acelerar mesmo...
aí tem mesmo q pintar a 446 de verde e jogar no mato pra ninguém nunca mais achar!!!
com comando, não pode dar falta...regassa o pistão, aquece demais...
mau regulado dá excesso em baixa e falta em alta
saiu uma coisa do original, sai tudo!!!!
TILAPIA12- Opaleiro
Cilindros : 6CC
sobre comando 278 lb 109
OLA AMIGOS MAIS UMA DUVIDA COMANDO 278 LOB 109 ELE EMBARALHA TAMBEM TO PENSANDO EM COLOCAR NO LUGAR DA 446 ENTÃO UMA WEBER 40 OU 44 FICA LEGAL COM BOMBA ELETRICA E DOSADOR APESAR Q MEU CARRO É 3E ORIGINAL SERIA Q DARIA PRA ANDAR COM ELA MUDANDO OS GICLES
Isael- Opaleiro
quanto a 3E não sei...dizem q a W44 fica melhor do que a W40, eu mesmo não sei...
o q faz o comando embaralhar não é apenas o lob, depende as vezes mais da carburação do que o comando
opala com 278 x 109 + W40 tem muitos vídeos no Youtube, dá pra vc ter uma idéia...costuma embaralhar assim!!!
quanto a bomba elétrica, eu coloquei a do GTI e um dosador pequeno com retorno
mas já me arrependi...
essas bombas são feitas pra dar pressão pra carro injetado
o carburado precisa de volume, quando acelera bem e por bastante tempo a bomba não dá conta de encher a cuba...
se eu soubesse antes, teria comprado a certa, elétrica Procomp ou Holley
com o dosador próprio, q não tem retorno, só 2 saídas
esse sistema sim é feito para motores grandes e carburados...
