Há escolhe é entre 3:
268 com camps - Tem que trocar toda a parte de cima e só o comando já vai uns 1000 R$
Omega 666 - Aproveita a parte de cima do opala (pratos,travas e molas ?) ? esse comando é tucho hidráulico e o preço é em torno de 500 R$
Comando 250s - É tucho mecânico mais aproveita toda a parte de cima do motor do opala, porém vem uma dúvida de lascar:
ONDE COMPRAR ESSE COMANDO ? Ainda existe esse comando original ou tem alguma "réplica oficial" ? ouvi falar em Kuir, que diz ser uma representante da GM.
E comprar usado um comando dessa, dá certo ? Porque é um comando com no minimo 20 anos de uso... Será que já não vai estar desgastado ?
E réplicas, quero fugir delas !
O comando do omega que eu achei, tá num preço bom e o motor estava funcionando. Posso até pedir pra conferirem a medida dos cames pra ter certeza que está bom, mas com certeza é uma peça com bem menos tempo de uso que um comando 250s por exemplo, é essa a questão... Quero fugir de réplicas, pois pegar um 250s réplica e um 268 réplica não muda nada... é réplica do mesmo jeito !
A preparação que esses comando vai ser usados é um carro de rua dessa forma:
4.4
Dimensionado 6x2
Taxa 10:1 Gasolina
Weber 40
Hoje à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Hoje à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Hoje à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
