VALEU!
Há 40 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
Marcio
mar_fu
Jeferson_Heerdt
Jean Bida
Banido
edgarwerlang
11 participantes
PINO DE PORTA
edgarwerlang- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 28/01/2008
PINO DE PORTA
PRECISO FAZER A LATA DO MEU CARRO, POREM TO SEM GRANA. MAS COMO TA ENTRANDO AGUA DENTRO RESOLVI IR NUM LATOEIRO, PRA TROCAR OS PINOS DE PORTA E ALINHA-LAS, DEPOIS IA TROCAR AS BORRACHA, E ASSIM IA INDO. PORÉM O LATOEIRO ME MANDOU NUM TORNEIRO. FUI LÁ. O CIDADÃO FALOU Q TEM Q IR NUM LATOEIRO PRIMEIRO TIRAR AS DOBRADIÇAS. O LATOEIRO FALOU, QUE NÃO SE TIRA AS DOBRADIÇAS DO OPALA, E POR AI VAI A CONFUSÃO, ATÉ QUE DESISTI DE TUDO, E RESOLVI CONTAR A HISTÓRIA PRA VCS, E VER SE ALGUEM TEM ALGUMA DICA SOBRE O ASSUNTO.
VALEU!
VALEU!
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: PINO DE PORTA
Realmente as dobradiças de Opala não saem; são soldadas da carroceria!!! Mas é só comprar pinos novos!!!!
Falou!!!!
Falou!!!!
Omega CD 4.1 95/96
Banido- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 11/01/2008
Re: PINO DE PORTA
As dobradiças nao se tira mesmo, vc usa um saca pino, para soltar a porta da coluna, um segura a porta outro " saca o pino" batendo de baixo para cima, sim vc inutilizas esses, tem q por novo c nao vc nao consegue alinhar a porta, e o alinhamento soh e perfeito com borracha nova.
abraSSo
abraSSo
Re: PINO DE PORTA
Obrigado pelas dicas, e aproveitando, alguem então, conhece algum cara pra fazer isso pra mim, aqui em curitiba? Valeu!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: PINO DE PORTA
Quando fui trocar os pinos da porta da Caravan, o vara veio com uma marrtinha e um ferro de obra meio torto, umas tres batidas emandei parar, vazei.Acredito que tenha uma ferramente pra isso.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Cilindros : 250-S
Re: PINO DE PORTA
O preço pedido foi de 20 reais...
[img][/img]
Müller- Moderador
Re: PINO DE PORTA
Jean Bida escreveu:Quando fui trocar os pinos da porta da Caravan, o vara veio com uma marrtinha e um ferro de obra meio torto, umas tres batidas emandei parar, vazei.Acredito que tenha uma ferramente pra isso.
Existe sim, o extrator de pinos!!! Quebrei uma ferramenta dessas qdo fui tirar o pino da Caravan, de tão emperrado q tava.......
Omega CD 4.1 95/96
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: PINO DE PORTA
Cara, vc tem sorte... hoje passei em frente a uma loja ''especializada'' em pinos de porta e máquinas de vidro....
Fica assim: Rua Dr. Reinaldo Machado
Pra chegar faz assim: vamos supor que vc está na Presx Kennedy, sentido como quem vai pra PUC, dae quando vc passar pela Marechal Floriano vc ja fica na direita, pq logo de pois do hospital de loco, no primeiro sineleiro após a Marechal vc entra a DIREITA, se não me engano é comecinho da Rockfeller.... dae entra a esquerda na Comendador Roseira... passa o sinaleiro da João Negrão e passa o sinaleiro da Conselheiro Laurindo, dae na primeira rua vc vira a direita.... anda 40mts e a loja que falei fica no lado esquerdo da rua... blz..
Vai lá e faz um orçamento, depois me fala se os caras são de confiança, que também tenho interesse em trocar os pinos de porta da minha Caravan...
Abraço
Abraço
Re: PINO DE PORTA
por Jeferson_Heerdt Hoje à 20:29:45
Cara, vc tem sorte.
Cara esta foi boa. Vou lá amnaha, é aqui do ladinho de casa. Quando tiver novidades aviso. Valeu mesmo!
mar_fu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Standard Cupê 1975 (Colorado I)
Standard Cupê 1982 (Carrão)
Comodoro Las Vegas 1979/80 (Colorado II)
à venda por motivos financeiros
Cilindros : 4cc - Motor 2500 (4ND)
Data de inscrição : 29/01/2008
Re: PINO DE PORTA
edgar.
resolveu o problema das portas?
quanto custou?
quanto custou?
Marcio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1981 AZUL
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 14/02/2008
Parafuso elastico
Cara seque o link com a ferramenta certa pra tirar e colocar o pino eslástico.
https://www.lojadomecanico.com.br/index2.asp?cod=1533&cat=24&subcat=239&pg=
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
Re: PINO DE PORTA
Cara, olho e olho esta peça mas não consigo entender como funciona hehehe
Marcio- Opaleiro
Idade : 53
Cilindros : 4CC
Re: PINO DE PORTA
Seguinte é um parafuso e uma ferramenta. O parafuso está dentro da dobradiça.
1º coloque o parafuso passando por dentro da dobradiça.
2º coloque a ferramenta na porca por baixo.
3º é só meter a marreta na parte debaixo da ferramenta que sai.
vou ver se faço um passa a passo com fotos em breve eu tenho essa ferramenta e eu mesmo tirei é meio foda quando está enferrujado com era o caso do meu.
felipew- Opaleiro
Re: PINO DE PORTA
Já clareou as idéias
Então tem uma rosca por baixo da dobradiça?
Re: PINO DE PORTA
Então galera, depois de muito tempo voltei. Desculpe, é q tava meio corrido. Troquei os pinos lá, saiu R$50,00, com uma ferramenta parecida com esta, mas não bem a mesma. Ficou bom, mas não deu o resultado q eu esperava. Mas repito, o serviço ficou bom, mas deu trabalho!!!
polaco6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : caravan 91/91
Data de inscrição : 12/04/2008
Re: PINO DE PORTA
cara, eu tinha um opala 4portas ano88 e uma vez fui trocar esses pinos da porta, fui em uma oficina aki perto da minha casa, o cara em vez de acertar o pino so acertava a lateral da porta, riscou e amassou toda ela, porisso tem q levar em uma oficina de confiança, e nem todos tem essa ferramenta. mas a ferramenta é do jeito q o amigo ai em cima falou. valeuuu.
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Re: PINO DE PORTA
possoal boa tardeee ,,,,Aproveitando o tópico ............. as minhas 2 porta nao batem estao bem firme ,,, so que elas estao um dedo para baixo ,,,,,, sera q seria pino tambem ,,,,, estou comedo de ser outra coisa ,,,, penso q se fosse pinos elas batiam .. oq axam ???
silvao74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Re: PINO DE PORTA
Amigos hoje acabei de tirar meus pinos de porta ,da um trabalhao ,isso porque fui funileiro por ums dez anos,quem esta pensando em faca vc mesmo ,nao aconselho porque as vezes tem que ate aquecer com massarico ,e tem que ter as manhas para nao queimar as portas , valeu.
