Será que alguém aí teria o desenho do circuito impresso da placa do painel do OPALA 74, estou pensando em refazer o meu, na internet encontrei várias placas, acho o preço meio absurdo, resolvi eu mesmo fazer um novo, como uso o carro diariamente, desmontar e copiar, ta meio fora por enquanto, se alguém tiver o desenho ja pronto, facilita, e eu agradeço..muiito, caso contrario a desmontagem será a segunda opção..
Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
CIRCUITO IMPRESSO DO PAINEL 74
vannder.s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 09/02/2012
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: CIRCUITO IMPRESSO DO PAINEL 74
Bom dia amigo. Você mesmo vai fazer a placa impressa? Também já pensei em fazer uma placa nova pois alguns circuitos descolaram e consegui estanhar, mas é certo que com o tempo vai dar problema novamente. Um solução seria encontrar uma placa com problema, remover os componentes para escanear e corrigir o desenho. Me parece que para quem manja do assunto não é complicado. Tempos atrás fizemos uma placa para um trabalho da faculdade assim, mas não lembro mais do processo e a placa não era tão detalhada em termos de furação quanto a placa do painel.
Abraço.
Abraço.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Amigo, acho que você não vai encontrar o desenho do circuito impresso do painel.
O jeito vai ser você desmontar o teu e copiar. Esse do opala 74 é bem simples para desmontar.
O meu 72 estava com as luzes do painel bem fracas, oscilando, desmontei tudo e estanhei todas as trilhas do painel. Mudou 1.000% o painel, parece painel novo.
Boa sorte.
Boa sorte.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
