Desmontei o carburador da minha caravan para fazer uma limpeza e aprender por conta própria, fiz a limpeza, comprei reparos, eis q estou sem tempo pra mexer com isso agora, levei na central dos carburadores para terminarem o serviço. Quando o cara la viu o bura, disse q ele precisa de retifica devido ao problema que da pra ver na foto.
Tem esse tubo ali onde é injetado gasolina, não sei o nome kkk, a parede dele "descolou".
A retifica sai por 250 reais.
Agora vem minha dúvida, compensa retificar esse dfv 228, ou compro outro modelo de carburador?
Dei uma lida sobre outros modelos de buras para motor 4cc como o H 34, 3E, dfv 446, mas não conclui nada ainda, no momento to até preferindo retificar o 228 devido a valores. Quero um carburador que não de muitos problemas, com fácil regulagem, estou a pouco tempo com a caravan, então ñ posso concluir nada sobre o 228.
Aguardo opiniões, abraços!
