alguem ja teve o mesmo problema, eu queria q ele ficasse meio empinado q nem alguns opalas de arrancada
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Jean Bida
Banido
Jeferson_Heerdt
jonathan6cc
9 participantes
mola
jonathan6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/01/2008
mola
caros amigos opaleiro estou com um probleminha com meu opala comprei um par de molas novas dianteiras para levantar minha maquina soh q montei o carro subiu um dedo e meio nem isso quase meu tio q eh mecanico e q me ajudou trocar as molas me disse q ia precisar trocar as bandeijas e as buchas q estavam estouradas ele me falou q se trocar ele vai ficar um pouco mais alto. detalhe ele eh 6cc e as molas tbem são pro 6
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: mola
Então o negócio é mexer na traseira e não na dianteira pra le empinar!!!
Geralmente com peças novas na suspensão o carro fika com cerca de 2 a 3 dedos entre o pneu e a borda do pára-lama!!!
Omega CD 4.1 95/96
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: mola
Mas a altura também depende do ano do teu carro... abaixo de 79 os para-lamas são menores... e usam molas diferentes dos modernos (pós 80)...
Re: mola
ah então eh isso meu eh 73 e acho q as molas são do mais moderno
ah solução soh trocando as molas mesmo soh q o problema eh achar essas molas do ano do meu carro
será q se fizer um calço nas molas q estão fica bom???
Re: mola
Tem de ter critério pra fabricação de calços.... é meio complicado, pq se escapar pode acontecer uma cagada e tanto...
Eu uso 10mm de calço na dianteira da minha Caravan, só que as molas foram cortadas 2 ou 3 elos, não sei ao certo... quando mudei o perfil do pneu começou a encontar nos frisos.. dae ergui o suficiente pra não pegar mais...
O meu calço eu fiz em nylon, coloquei ele na parte superior da mola, dentro do agregado, e fiz ainda um encaixe pra que ele não escape da mola (tipo uma beirada ao redor da mola, mais ou menos copiando o desenho da borracha original.. manja...
Banido- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 11/01/2008
Re: mola
Vale uma visita www.macaulay.com.br, tem molas do jeito q vc quiser hehehe
abraSSo
abraSSo
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: mola
Jonatan, não sei qual o medelo/ano do seu carro, mas se for dos mais novos ,a altura do meu está original, suspensão feita até a última bucha e demais peças com marcas originais, incluindo as molas Cofap(dint.) e Nakata(traz.). Veja que a trazeira parece ser até um poucomais alta, as molas são de acordo como modelo do carro.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Re: mola
valew rapaziada vo ve se invento alguma coisa pq senão nao vai ficar do geito q eu quero meu opalão
71EspecialdoGuga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Especial 1971
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 13/01/2008
Re: mola
Jonathan, pro meu 71 achei molas originais na Auto-Peças Dallago, no bairro portão, 33294773. Eu ainda não instalei as molas pra ver como fica, mas sendo originais deve levantar tal a originalidade do carro.
Abraço.
Abraço.
AntigosMaringa- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata 1980
Data de inscrição : 25/02/2008
Re: mola
É isto aí rapaziada, meu Diplo 80 também está com as molas cortadas, e com pneus 195/60.
Alguém sabe o número de voltas da mola dianteira original? Preciso saber pra conferir o quanto a mola foi cortada e aí decidir de faço um calço ou coloco novas.
CMURILO19- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : OPALA COMODORO 4P 89
Cilindros : 4CIL./2.5
Data de inscrição : 19/08/2008
Re: mola
o rapaziada...o meu opalao..tava com um par de molas novas na frente...e pedi pro cara cortar uma volta...ele cortou duas...então acabei comprando um par de molas recondicionadas...e essas ja estavam com uma volta cortada...mas faz um barulho estranho....to pensando em trocar as recondicionadas por umas novas novamente e erguer a traseira..oq vcs acham??
abraços
abraços
Anderson_comodoro88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2012
Re: mola
Botei duas molas novas na diantera do meu cupe e as trazeiras foram cortadas acho q uma 3 voltas,ficou bem baixa engoliu metade do pneu só que a mola fica escapando do suporte de cima "parece um caneco" que ela encaixa, sera q da para fixar ela para não sair fora mais ??? o amortecedor e moonroe gás ram na diant e moonroe original na traseira a dianteira esta uns dois dedos do pneu acho q original ! se puderem me ajudar ???
