comprei um jogo de rodas 15 do Diplomata para colocar no meu opala sedan 1977 qual a melhor medida para essa roda 15 e que não pegue nos paralamas espero ûma opinião e dicas dos amigos
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
PNEU PARA RODA 15 DO DIPLOMATA
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
Re: PNEU PARA RODA 15 DO DIPLOMATA
Eu uso:
195/65/15 na traseira e 185/65/15 na dianteira, o 195 na dianteira pega no flexível do freio.
Mesmo o 185 na dianteira seria bom um espaçador de roda.
Na traseira 195 sobra bastante espaço.
Em direção mecânica quanto mais largo o pneu mais pesado fica esterçar a roda, na minha opinião.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
No diplomata eu uso atualmente 195/65-15 nas 4 rodas, mas mesmo com as rodas do 92 e ainda uso o espaçador que veio pq antes usava outras rodas mais largas. Mas quando for trocar to pensando em usar 205/60-15, vi na Caravam de um amigo e ficou bom, fica até mais macio.
Última edição por Paulo Corso em Qua 22 Out - 11:09:26, editado 1 vez(es)
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
o meu opala foi adaptado direção hidraulica sera que 205 nas quatro rodas da para colocar ou terei que colocar um pneu 185 ou 195 na frente o que o amigo aconselhaMurilo R escreveu:comprei um jogo de rodas 15 do Diplomata para colocar no meu opala sedan 1977 qual a melhor medida para essa roda 15 e que não pegue nos paralamas espero ûma opinião e dicas dos amigos
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
qual medida o amigo aconselha sendo que ja adptei direção hidraulicaadpachec escreveu:Eu uso:
Depende do Off Set da roda, que é o deslocamento da parte central da roda em relação ao aro.
Dependendo do Off Set pode pegar dentro do para lama.
Pneu 235 (acho que raspa com carga):
Na frente 215:
E uma coisa não comentada é que o tamanho do pneu (largura) é relacionado a tala, o meu usa 195 por que é o tamanho máximo para a tala dele.
Na frente 215:
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
vlo amigo ja copiei as tabelas assim que colocar os pneus vou postar as fotos do 77
