Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Ivo Filho
frederico santos
luiseduardotf
doido 76
parrud0www
9 participantes
Oficina para encurtar Dana 44, alguém sabe?
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Ow gente, eu tenho um Dana 44 aqui mas preciso encurtar pra colocar no meu opala, alguém sabe de alguma oficina que faça um serviço bom para encurtar?
Rogério mattos gosta desta mensagem
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
Re: Oficina para encurtar Dana 44, alguém sabe?
o seu diferencial é d f 1000 ?? ou maverick?
doido 76 escreveu:o seu diferencial é d f 1000 ?? ou maverick?
Então.. Dois preparadores me falaram que é de caminhonete, se não me engano a relação é 3,92
luiseduardotf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Data de inscrição : 22/08/2013
Também tenho essa dúvida, estou de olho em um diferencial de Galaxie porém me disseram que ele é mais largo do que o do opala, queria saber se tem como adaptar.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Tem muita diferença fora a relação
doido 76- Opaleiro
maverick é menor q do opala e d f1000 é maior ..... o meu é d f1000.....
Doido...Então é mais facil reduzir a da f 1000 e colocar no opalão,reposicionando os suportes, certo?e quanto a relação é só trocar pelo do danna 3,08?Ou tem mais detalhes pro trás disso ? Há sua bobina de MI funciona até hj kkkkkkk
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
acho que se vc partir de cara para o maverick é mais garantido.
lembrando que tem dois diferenciais do maverick. abaixo de 76 as pontas sao menores, ideal para clocar rodas com off set para fora e bem largas, e tem acima de 76 que é quase da mesma largura do opala.
de landau e f1000 e nao sei, mas de dodge por exemplo a moringa do diferencial é fora de centro ai o cardan pega no tunel.
[(O)=====||=====(O)]
O meu Dana44 é esse aqui, vocês acham que é de qual carro ou caminhonete? A relação pelo que me lembre é 3,92
Última edição por parrud0www em Qui 27 Nov - 0:01:59, editado 1 vez(es)
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
A sua relação tem nos maverick 4 cil, pode ser desse.
Ivo Filho escreveu:acho que se vc partir de cara para o maverick é mais garantido.
É que esta dificil encontrar diferencial braseixos em bom estado que dirá Danna .Então sabendo de outras opções fica melhor.
FabioM escreveu:A sua relação tem nos maverick 4 cil, pode ser desse.
Então Fabio, essa relação tem nos maverick 4cil mesmo mas me falaram que esse diferencial é de caminhonete. Agora que vem o problema, eu olhei no catálogo da DANA de cima em baixo e não tinha em lugar algum essa relação 3,92, o único lugar que eu sei que saiu esses dif é nos maverick 4cil...
Alguém sabe doque é esse diferencial?
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
as pontas desse eixo esqueça,,, nao vai usar,, compre as do maverick,, o eixo do maverick mede so ele 130cm,, so pedir pra um torneiro corta ele e por as pontas e adaptar,,, quanto a relaçao,,, vai ter q troca satetele tbm, relaçao mais satelte mais serviço do casco mais as pontas e rolamentos vai da uns 2500 reais
Rogério mattos- Opaleiro
Data de inscrição : 05/09/2023
Senhores eu encurtou dana44 , se necessitar só que estou em São Paulo ...
Berlindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
Cilindros : 4 CIL 2.5
Data de inscrição : 22/11/2021
Dana44 é da Ranger, F-1000.
» Cambio para 6cc, de 5M por R$ 1500,00??? Vc tem?? Sabe de alguêm que tem??
» Valores para instalar contagiros alguem sabe ?
» Alguem sabe quanto custa para mudar a cor do carro no doc?
» alguem sabe qual é a lenta certa para opala 6cc alcool?
» PARA CHOQUES OPALA 1992 ALGUEM TEM OU SABE PARARELO FIQUE BOM
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
