Chegou hj a polia damper.
Amanhã será feito o balanceamento do conjunto.
Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
andersnil2004 escreveu:ouve outra mudança qto ao comando antes iria usar 290x290 105 de lob.
agora 298x298 106 de lob
OPAUTIC escreveu:andersnil2004 escreveu:ouve outra mudança qto ao comando antes iria usar 290x290 105 de lob.
que marca o comando????
Saulo Alves escreveu:Andernil quem ta fazeno seu cabeçote?
Licinio jr escreveu:Andersnil2004, que marca é essa polia damper sua ? Tô achando ela meio estranha.
R$ 450LucasGGomes escreveu:Podemos falar em valores aqui no fórum ? Fala a bagatela ai pra gente macho !
andersnil2004 escreveu:R$ 450LucasGGomes escreveu:Podemos falar em valores aqui no fórum ? Fala a bagatela ai pra gente macho !
Motor já está no cofre e todo ligado. Motor ficou forte demais uma lenta mto boa com aquela embaralhada.
Como comando é alto para andar no trânsito é difícil pois ta limpando com 3500 goro dispara q nem uma bala carro sai de lado fácil.
Mas ainda tem q melhorar na parte elétrica organizar o cofre.
Sim vou no dino com ele pra ver a potência real na roda.LucasGGomes escreveu:andersnil2004 escreveu:
R$ 450
Só fica liso a partir de 3500 ? Nossa cara. Pra andar com ele na cidade deve ser complicado. Deve estar forte demais.
Vai colocar no dino quando pra ver a potência ?
Pode ser até fácil de resolver. O complicado é ter q fazer tudo novamente como retifica, balanceamento,compra de novas bronzinas,pistões,anéis, comando de válvulas. Uma bela de uma grana. E nem terminei de pagar mta das peças.Pedrão B. escreveu:Não desanima não!
Tá fácil de resolver...
[]'s
andersnil2004 escreveu:Pode ser até fácil de resolver. O complicado é ter q fazer tudo novamente como retifica, balanceamento,compra de novas bronzinas,pistões,anéis, comando de válvulas. Uma bela de uma grana. E nem terminei de pagar mta das peças.Pedrão B. escreveu:Não desanima não!
[]'s
Pedrão B. escreveu:andersnil2004 escreveu:
Mas só danificou as bronzinas, certo?
Pistão danificou? E o comando?
Dá uma avaliada com calma, veja o que realmente aconteceu...não sofra por antecipação!
Com calma tudo se resolve!
[]'s
[]'s
andersnil2004 escreveu:Pedrão B. escreveu:
[]'s
[]'s
Bronzinas é certeza.
Motor não chegou a travar mas ao colocar óleo e funcionar o motor começou a aparecer os indícios de q comeu algo óleo ficou com um pó bem fino to tom azulado. Q antes do ocorrido ao puxar a vareta óleo se via óleo na cor clara ainda.
Ontem andei com o opala e esta fazendo barulho de batendo algo tipo no último cilindro.
Comando acho q sim pq ficou fraco parecia q estava com 6 cil original.
O opala está parado em casa na garagem. Não tive a paciência de mexer nem. E acho q nem vai vir tão cedo. Minha esposa q não quer desistir do opala.Pedrão B. escreveu:andersnil2004 escreveu:
Cara, evite funcionar esse motor, isso só vai agravar a situação.
Você tem como abrir o cárter e tirar o comando para saber a real situação?
Poxa, estou me colocando no seu lugar...estou muito triste com isso.
Se quiser trazer ele aqui pra Rio Claro, eu abro ele pra você...
[]'s
Estou procurando ter paciência. Evitando até chegar perto do opala.FabioM escreveu:Velho, paciência ai, as vezes é muito menor o estrago do que imagina. Não querendo ser chato, mas como que caiu o bujão do carter? Mecânico deixou frouxo será?
frederico santos escreveu:Vamos fazer a campanha andersnil2004 não desista do seu opala.
Todos nós estamos sujeitos a isso .andersnil2004 escreveu:frederico santos escreveu:Vamos fazer a campanha andersnil2004 não desista do seu opala.
Vle fera
