Quem souber como funciona essa parte, poderia por favor me explicar? Acredito que ligando essa parte do termometro e esse modulo, o resto nós conseguimos fazer.
Obrigado.
Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
cazecrazy escreveu:rapaz eu até posso te ajudar, mas amanhã, to montando o meu tbm, mas falta o modulo e um tubo com os sensores ( se alguem tiver a venda manda um mp com os valores), a respeito do rpm pode ficar de boa, tem 2 sensores um de alta e um de baixa pressão e uma valvula de alivio, quando o rpm sobe o sensor de alta pressão manda um sinal pro modulo diminuir a rotação, mas como????? diminuindo a voltagem da polia magnetica fazendo com q ela quase gire em falso, ja o tremissor ou interruptor termico fa quase o mesmo do sensor de pressão só q ele desliga o compressor até q o ar atinja a temperatura q esta selecionada no seletor, tenho umas plantas do ar, mas com foto posto assim q der
