Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 2 motores de busca
luis gobbi
Black
acezario
Gerald
10 participantes
Parte elétrica
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 367
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Parte elétrica
Re: Parte elétrica
O carro morreu andando, notei fumaça tirei negativo da bateria, identifiquei o fio, aí liguei a bateria novamente e não esquentou mais, consegui chegar em casa. Parece alguma coisa na partida, pois quando fui bater arranque pra sair de casa o eixo do motor de partida já estava na cremalheira.
- Número de Mensagens : 15356
Re: Parte elétrica
Comutador de partida:
Por isso que o carro apagou.
Re: Parte elétrica
Por isso o fio derreteu? Então não adianta eu só trocar o fio.
Re: Parte elétrica
Marcos Marcos escreveu:Por isso o fio derreteu? Então não adianta eu só trocar o fio.
Eu não entendo muito de elétrica mas o pessoal costuma instalar um rele no sistema de partida. Ajuda evitar problemas com o comutador. No meu foi colocado.
Re: Parte elétrica
Rubão6cc escreveu:Marcos Marcos escreveu:Por isso o fio derreteu? Então não adianta eu só trocar o fio.
Também não entendo. Andei dando uma estudada até agora, aqui no fórum e no google, mas não consegui ainda entender por que o fio chegou a ponto de derreter. O primeiro pensamento foi curto circuíto no componente do fio amarelo. Mas lendo algumas coisas, dizem que é normal os fio ali aquecerem. Então pensei em mal contato do conector com o comutador, mas creio que isso não poderia acontecer a ponto de derreter o cabo.
Está muito frio aqui, e o carro está a uma semana parado, ele demorou um pouco pra pegar, pegava e apagava, tive que bater umas quatro vezes. Não sei se isso pode ter causado o aquecimento.
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Re: Parte elétrica
Re: Parte elétrica
Tentei fazer isso a tarde, mas o fio entrou no chicote e não conseguir seguir até o fim. Vou bater continuidade no sabado pra ver se encontro o componente.
Vou trocar o comutador, e colocar um relé.
acezario- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Idade : 54
Modelo do carro : Opala Diplomata SE -1989
Data de inscrição : 05/04/2020
Re: Parte elétrica
Marcos Marcos escreveu:O carro morreu andando, notei fumaça tirei negativo da bateria, identifiquei o fio, aí liguei a bateria novamente e não esquentou mais, consegui chegar em casa. Parece alguma coisa na partida, pois quando fui bater arranque pra sair de casa o eixo do motor de partida já estava na cremalheira.
Opa, e ai Marcos!
Olha, este dai é o Comutador de partida, é a "chave liga-desliga" de quando você gira a chave!
Pelo seu relato "pois quando fui bater arranque pra sair de casa o eixo do motor de partida já estava na cremalheira", arrisco a dizer:
- Bendix ficou na posição de avanço;
- Bobina auxiliar do motor de partida ficou na posição ligada;
- Curto dentro do comutador de partida na posição de "start";
- Retorno de positivo pelo "start" da bobina de ignição;
Aqui o problema é descobrir o que aconteceu primeiro. De qualquer maneira, merece uma inspeção geral!
No desenho:
- Fundo Branco é o Comutador de Partida
- Fundo azul é o motor de Arranque
- Verifique a linha Laranja (no meu carro é o fio preto-vermelho (Opala 89)
- Verifique a linha Amarela (no meu carro é o fio amarelo.
Marcos Marcos gosta desta mensagem
Re: Parte elétrica
acezario escreveu:Marcos Marcos escreveu:O carro morreu andando, notei fumaça tirei negativo da bateria, identifiquei o fio, aí liguei a bateria novamente e não esquentou mais, consegui chegar em casa. Parece alguma coisa na partida, pois quando fui bater arranque pra sair de casa o eixo do motor de partida já estava na cremalheira.
Opa, e ai Marcos!
No desenho:
Opa Acesario,tranquilo? Muito obrigado pelos esclarecimentos, vai ser muito útil. Notei que no diagrama elétrico o fio amarelo vai ligado em outro item, qual seria esse item segundo o diagrama?
pois no meu caso foi esse fio amarelo que derreteu.
Mais detalhes:
O estranho que demorei pra fazer pegar o carro, quando pegou, deixei um pouco ligado e depois desliguei. Depois de uma meia hora voltei a dar partida e aconteceu do eixo já estar acionado na cremalheira. foi quando eu saí com o carro, depois de uns 2 min fumaceou. Depois bati arranque e vim pra casa, em casa bati arranque varias vezes, e não deu mais problema, claro que não andei mais com o carro por precaução.
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: Parte elétrica
acezario escreveu:
Opa, e ai Marcos!
a opção de curto no comutador, pode ser as próprias peças internas dele, dentro dele tem varias peças cilíndricas , são parecidas com um fusível , mas é de metal, que ajudam a mover os estagios (pós chave, partida etc...)
Quando estas peças estão desgastadas elas não vão para posição correta ou não voltam conforme a posição da chave,
Como seu carro não deve ter coluna escamoteável, é facil de achar e barato este comutador..
Re: Parte elétrica
Black escreveu:acezario escreveu:
Opa, e ai Marcos!
Opa, sim, já consegui um Ac Delco, vou instalar junto um relé.
acezario- Opaleiro
Idade : 54
Re: Parte elétrica
Mais detalhes:
Esse fio amarelo vai para o módulo de ignição e bobina.
Achei este desenho aqui no fórum, ele é bem didático! Pelo seu relato, provavelmente o seu fio amarelo é o pós-chave que, no desenho é a linha vermelha que sai da chave pelo lado de baixo.
Re: Parte elétrica
Achei que o pós chave iria direto no motor de arranque.acezario escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Mais detalhes:
Re: Parte elétrica
acezario- Opaleiro
Idade : 54
Re: Parte elétrica
Marcos, na boa, eu não estou entendendo o que você quer exatamente.... mas veja se é isso....
Você quer tirar o comutador de partida e colocar um “botão” para acionar um relé auxiliar que vai colocar o positivo na bobina e no modulo de ignição? (foi o lugar onde você marcou o X)
Eu entendo que você quer resolver o problema do fio amarelo que derreteu.... mas em “condições normais de temperatura e pressão”, não precisa de um relé, basta uma chave tipo liga-desliga.
Melhorei o desenho para deixar claro o fio reisitivo ou pré-resistência da bobina de ignição.... espero não confundir mais....
Se você colocar um relé, vai ter que usar uma chave liga-desliga do mesmo jeito ou fazer uma “engebrada” para um circuito de selo, botão de pulso e pegar o positivo da linha auxiliar....
Re: Parte elétrica
Opa, boa noite, me desculpe, eu misturei dois assuntos e fiz confusão.acezario escreveu:Marcos, na boa, eu não estou entendendo o que você quer exatamente.... mas veja se é isso....
Deixa eu separar um pouco a ideia.
Primeiro: vou trocar o comutador, e também o fio que derreteu.
Segundo: vou abrir o comutador velho e tentar identificar se foi nele a falha. Caso sim, a troca dele e o fio novo resolve o problema. Caso não vou ver a bobina, pois o fio amarelo vai ligado nela.
Terceiro: Então aproveitando que vou mexer na elétrica, optei por instalar um relé de partida ( que não tem nada haver com o problema), vou instalar para melhorar um pouco o arranque. A minha dúvida ali no desenho era onde posicionar o relé
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Re: Parte elétrica
Marcos Marcos escreveu:Opa, boa noite, me desculpe, eu misturei dois assuntos e fiz confusão.acezario escreveu:Marcos, na boa, eu não estou entendendo o que você quer exatamente.... mas veja se é isso....
Melhor dar uma revisada no motor de partida também. Principalmente dentro do baquelite do automático do motor de partida. Tomara que seu motor de partida não seja o bosch.
acezario- Opaleiro
Idade : 54
Re: Parte elétrica
Marcos Marcos escreveu:Segundo: vou abrir o comutador velho e tentar identificar se foi nele a falha. Caso sim, a troca dele e o fio novo resolve o problema. Caso não vou ver a bobina, pois o fio amarelo vai ligado nela.
Se o fio derreteu perto do comutador, o problema é ali perto...
Marcos Marcos escreveu:Terceiro: Então aproveitando que vou mexer na elétrica, optei por instalar um relé de partida ( que não tem nada haver com o problema), vou instalar para melhorar um pouco o arranque. A minha dúvida ali no desenho era onde posicionar o relé
Este desenho que te mandei anteriormente é o circuito da ignição, o circuito de partida é outro...
Aqui no fórum tem um tópico só sobre este assunto, muito bom!
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t20515-rele-auxiliar-de-partida
Esta é uma sugestão do circuito de partida que está lá....
opala4cc escreveu:Melhor dar uma revisada no motor de partida também. Principalmente dentro do baquelite do automático do motor de partida. Tomara que seu motor de partida não seja o bosch.
Perfeito!, conforme vai passando o tempo, acumula muita "sujeira" naqueles contatos, acabam gastando mesmo, e este problema amplifica -muito- quando a temperatura aumenta.... quando o motor está quente, vc não consegue dar a partda... fica só no tec-tec....
Se você não está tendo este problema, ok!... agora se está tendo este problema, a instalação do relê auxiliar não te livra de ter que fazer uma revisão no motor de partida!
Re: Parte elétrica
opala4cc escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Sim, realmente, só não queria nesse momento gastar com mão de obra.
Re: Parte elétrica
Sim, precisaria fazer uma revisão no motor de partida, mas não poderia fazer agora, eu acredito que foi só o comutador. Não tenho problema com motor quente. A partida é pesada, não sei se o ponto tá adiantado. Talvez o relé ajude.acezario escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Se o fio derreteu perto do comutador, o problema é ali perto...Marcos Marcos escreveu:Terceiro: Então aproveitando que vou mexer na elétrica, optei por instalar um relé de partida ( que não tem nada haver com o problema), vou instalar para melhorar um pouco o arranque. A minha dúvida ali no desenho era onde posicionar o relé
Esta é uma sugestão do circuito de partida que está lá....opala4cc escreveu:Melhor dar uma revisada no motor de partida também. Principalmente dentro do baquelite do automático do motor de partida. Tomara que seu motor de partida não seja o bosch.
Re: Parte elétrica
Re: Parte elétrica
Re: Parte elétrica
Acabei de fazer a instalação do relê de partida. O carro não desliga mais na chave.
Colocar um botão.
Colocar um botão.
Re: Parte elétrica
Marcos Marcos escreveu:Acabei de fazer a instalação do relê de partida. O carro não desliga mais na chave.
Colocar um botão.
Tem alguma coisa errada aí.
Re: Parte elétrica
As ligações estão corretas.
Pino 30 - positivo bateria
Pino 86 - aterramento
Pino 87 - motor de arranque
Pino 85 - comutador (S)
Gerald- Opaleiro
- Mensagem nº27
Re: Parte elétrica
Tem que usar a lógica para resolver esse tipo de problema. A primeira coisa é entender como a chave de partida liga/desliga o motor. A chave de partida executa duas funções:
- Liga o solenóide do motor de partida aos +12V da bateria
- Liga o módulo e a bobina de ignição aos +12V da bateria
A partir do momento em que o motor "pega", o motorista solta a chave, desligando o solenóide, mas o módulo e a bobina de ignição continuam conectados aos +12V da bateria. Para desligar o motor, o motorista gira a chave no sentido contrário, cortando a corrente do módulo de ignição. Sem as faíscas nas velas, o motor "morre".
Bem, depois dessa "explicação", é hora de dar uma olhada no circuito:
Durante a partida, a tensão de +12V chega ao módulo e à bobina de ignição através de DOIS caminhos, destacados pelos traços vermelho e laranja. O traço vermelho mostra o caminho da corrente através da chave de ignição. O traço laranja é o caminho através do contacto auxiliar do solenóide de partida.
Por que dois caminhos de corrente?
O caminho principal de corrente, o vermelho, é através da chave de ignição. O caminho em laranja só é usado durante a partida propriamente dita, e serve para CURTO-CIRCUITAR o resistor "ballast" durante a partida. Depois do motor "pegar", o caminho em laranja se abre e a bobina de ignicão passa a receber corrente através do resistor "ballast", cuja função é limitar a corrente na bobina, evitando que sobreaqueça durante a operação normal do motor.
Bem, aqui vem a pergunta de 5 milhões de dólares: Por que o motor continua funcionando depois da chave de ignição ser desligada?
A resposta é que um dos dois caminhos, o vermelho e o laranja, por alguma razaõ continua ativo mesmo depois da chave ser desligada.
Supondo que o circuito do carro seja igual ao mostrado no diagrama acima e que não tenha sido feito nenhum erro de ligação, há duas hipóteses que poderiam explicar o que está acontecendo:
- A chave de ignição está com defeito (curto) e não desliga o circuito como deveria
- A chave de ignição está boa, mas o solenóide de partida está com curto interno, de modo que o módulo e a bobina de ignição ficam energizados permanentemente através do caminho em laranja.
acezario e luis gobbi gostam desta mensagem
- Mensagem nº28
Re: Parte elétrica
Gerald escreveu:Marcos Marcos escreveu:Acabei de fazer a instalação do relê de partida. O carro não desliga mais na chave.
A primeira coisa que fiz foi trocar o comutador. Segundo foi trocar o fio que derreteu, cortei ele no soquete próximo ao comutador e próximo a bobina, medi as extremidades e deu continuidade, logo coloquei outro fio amarelo no pós de partida ligado diretamente na bobina. Aqui pode haver um erro somente se o fio pós partida ir para outro lugar antes de ir para a bobina.
Mas com a troca do comutador e do fio amarelo o carro funcionou perfeitamente.
Então depois disso resolvi instalar o relê auxiliar. Foi aí que o carro não desligou mais, e também notei que o carro em funcionamento com o relê auxiliar a bobina aqueceu um pouco (talvez seja só impressão). O relê não da o "TEC", quando ligo a chave.
Desliguei o relê e liguei o fio pós ignição novamente direto no motor de aranque. Voltou a desligar normalmente.
Gerald- Opaleiro
- Mensagem nº29
Re: Parte elétrica
Com ou sem o relê auxiliar de partida, o motor deveria apagar quando se desliga a ignição. Sugiro retornar o relê auxiliar e repetir o teste. Se o motor não apagar ao cortar a ignição com a chave, solte o fio que vai até o solenóide do motor de partida. Se o motor morrer, o problema está muito provavelmente no solenóide (contactos em curto).
acezario gosta desta mensagem
- Mensagem nº30
Re: Parte elétrica
Farei o teste no sábado.
acezario- Opaleiro
Idade : 54
- Mensagem nº31
Re: Parte elétrica
Opa Marcos, só para contribuir na pesquisa... este relé auxiliar que você colocou só entra em operação quando você bate na partida... depois que o carro pega (quando vc tira a mão da chave de ignição), o relé abre... assim não era para esquentar, já que ele fica desligado.
Olha lá no circuito de ignição na mensagem 13, aquele fio vermelho que chega na bobina é o mesmo que alimenta a ignição eletrônica e que também vem pós-solenóide de partida(o que fica dentro do motor de partida)... quando você volta a chave(desliga o carro), o comutador tem que cortar aquela linha de positivo.
O que podemos afirmar é que esta linha de positivo não desliga com o comutador! Por isso que o carro fica ligado.
luis gobbi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : comodoro sle 4.1S
Data de inscrição : 15/01/2021
- Mensagem nº32
eletrica
acezario escreveu:Opa Marcos, só para contribuir na pesquisa... este relé auxiliar que você colocou só entra em operação quando você bate na partida... depois que o carro pega (quando vc tira a mão da chave de ignição), o relé abre... assim não era para esquentar, já que ele fica desligado.
só trocar o comutador, se tiver dúvida, use o multímetro, ao voltar a chave, deve zerar o positivo que sai. Se o comutador medir certo, pode ser o mecanismo que vai atrás do cilindro da chave até o comutador . Fácil de resolver.
- Mensagem nº33
Re: Parte elétrica
luis gobbi escreveu:acezario escreveu:Opa Marcos, só para contribuir na pesquisa... este relé auxiliar que você colocou só entra em operação quando você bate na partida... depois que o carro pega (quando vc tira a mão da chave de ignição), o relé abre... assim não era para esquentar, já que ele fica desligado.
Comutador é novo , funciona perfeitamente sem o relê.
- Mensagem nº34
Re: Parte elétrica
Vou dar uma olhada.
- Mensagem nº35
Re: Parte elétrica
Pois é Acesario, conferi as ligações, elas estão corretas. O estranho que o comutador só não desliga quando instalo o relê auxiliar.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº36
Re: Parte elétrica
Marcos Marcos escreveu:acezario escreveu:Opa Marcos, só para contribuir na pesquisa... este relé auxiliar que você colocou só entra em operação quando você bate na partida... depois que o carro pega (quando vc tira a mão da chave de ignição), o relé abre... assim não era para esquentar, já que ele fica desligado.
Eu não sei porquê você está insistindo em colocar um relé de partida sem antes dar pelo menos uma inspecionada no motor de arranque, Marcos. O automático do motor de arranque já é um relé ( e bem robusto). Só se coloca um relé de partida quando a fiação da ignição está com muita resistência. Claro que o relé auxiliar de partida poupa muito o comutador de ignição, mas se você trocou os fios derretidos e ainda acha que está pesada a partida, os passos seguintes são passar um pente fino no motor de arranque e verificar o ponto do motor. Dentro do baquelite do automático, há um disco de contato e a cabeça dos parafusos de cobre (os automáticos de boa marca têm parafusos de cobre). O disco de contato vai ficando poroso e a cabeça dos parafusos - que fazem contato com este disco - vão gastando. Isso aumenta a resistência elétrica dentro do automático. Veja as fotos 50, 51, 51a e 52 deste tópico: https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t39647-manutencao-preventiva-e-corretiva-do-motor-de-arranque-arno-delco-remy
Pergunta: depois de colocar o relé de partida, a despeito do problema de não desligar mais, a partida do motor ficou satisfatória? Ou seja, melhorou? Caso contrário, o problema não está na fiação (e, por conseguinte, não necessita do relé auxiliar de partida, a não ser que você deseje poupar o comutador novo).
- Mensagem nº37
Re: Parte elétrica
Opa, boa noite. Não mudou nada no arranque o relê auxiliar, pelo menos o pouco que testei, logo pensei em preservar o comutador, e tentar entender qual o problema. Vou pedir uma revisão do motor de arranque nos próximos dias para tirar essa dúvida.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº38
Re: Parte elétrica
Marcos Marcos escreveu:opala4cc escreveu:
Boa noite:
Só o fato do pinhão já estar prematuramente engrenado na cremalheira no momento da partida já indica anomalia no motor de arranque.
Veja se o pino circulado em vermelho na foto 23 do tópico https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t39647-manutencao-preventiva-e-corretiva-do-motor-de-arranque-arno-delco-remy está no lugar. Veja se a mola de retorno do garfo está quebrada (peça dentro do copo ao lado direito da morsa na foto 31) e por fim se o próprio garfo não está torto, quebrado ou escapou do colar do engrenamento (o colar pode ser visto na foto 31).
- Mensagem nº39
Re: Parte elétrica
Boa noite:
Acompanhando o problema de perto, a minha ideia é que no dia que liguei o carro e demorou pra pegar, derreteu o fio positivo que sai da bobina e vai para o motor de arranque. Esse fio grudou no tubo de fluido de freio, e quando liguei o carro novamente estava em curto, por isso o motor de arranque já estava acionado. E por isso derreteu o pós chave de partida. Mas mesmo assim eu vou tentar dar uma olhada no motor de arranque, achei um pouco complexo a desmontagem.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº40
Re: Parte elétrica
Veja o diagrama explodido do motor de arranque no cepchev.Marcos Marcos escreveu:opala4cc escreveu:
Boa noite:
acezario- Opaleiro
Idade : 54
- Mensagem nº41
Re: Parte elétrica
Bom dia galera!
Preparei um circuito - PARA FINS DIDÁTICOS - de como funciona a ignição e o circuito de partida.
Este é o circuito original do Opala
https://tinyurl.com/2rybauno
Este é o circuito com o relé auxiliar que o pessoal gosta de colocar para acionar a partida.
https://tinyurl.com/2zy3aoqc
Não tem o propósito de simulação de valores, não levem a sério!
Há ainda alguns pressupostos:
Não esqueçam de ligar a ignição (basta clicar na chave) e dar a partida!
Fiquem a vontade para evoluir a simulação!
- A simulação leva em conta apenas 1 cilindro;
- Uma vez ligada a ignição, o módulo de ignição inicia o processo de disparo supondo o motor em 600 rpm. (não está simulado o distribuidor e nem a bobina impulsora).
chevy250 e Marcos Marcos gostam desta mensagem
Gerald- Opaleiro
- Mensagem nº42
Re: Parte elétrica
Interessante. Eu não conhecia esse simulador falstad.
Uso o PSPICE, que é talvez o simulador mais utilizado pelas empresas de eletrônica para simulações profissionais.
Uma hora dessas vou fazer um tópico sobre o módulo de ignição do Opala, que simulei com PSPICE.
Existe uma versão estudantil do PSPICE que é gratuita, mas muito interessante.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº43
Re: Parte elétrica
@Gerard Usa PSPICE também? Eu conheci na universidade em 1990 rodando em DOS ainda na tela de fósforo verde
No trabalho nao uso mais, pois mexo só com sistemas de telecomunicoes como profissão.
Mas em casa, sempre uso pela interface gráfica do Cadence.
Adoro mexer com circuitos analógicos (pre-amp, amplificadores de potencia de áudio) e circuitos chaveados (inversores etc).
Usa profissionalmente ou como hobby também?
Gerald- Opaleiro
- Mensagem nº44
Re: Parte elétrica
chevy250,
Já usei o PSPICE profissionalmente. O PSPICE é "O" simulador de circuitos elétricos. Você deve saber que, na verdade, o PSPICE é basicamente o SPICE com uma interface gráfica. O SPICE ("Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis") é um conjunto de rotinas de simulação de circuitos desenvolvido pelo Electronics Research Laboratory da Universidade de Berkeley, Califórnia.
O PSPICE é um software desenvolvido pela empresa ORCAD, que foi comprada posteriormente pela Cadence. Hoje o PSPICE roda na "nuvem" e custa $1500/mês, ou $18000/ano (mais de R$90.000 por ano), ou seja, somente uma empresa grande tem recursos para usar esse software. Entretanto, uma versão estudantil está disponível para download gratuito.
O PSPICE é excelente para simulações de amplificadores e circuito analógicos em geral. Entretanto, uma pessoa precisa ter um bom conhecimento geral de eletrônica para fazer uma boa simulação. Na prática, um dos desafios é conseguir similar circuitos com componentes especiais, cujos modelos não estejam na (vasta) biblioteca do PSPICE. Foi justamente o caso da simulação do módulo de ignição do Opala. A bobina de ignição, que é um transformador na verdade, teve que ser modelada com parâmetros (indutância de magnetização, relação de espiras, resistência dos enrolamentos, fator de acoplamento, capacitâncias parasíticas, etc), cujos valores a Bosch não fornece. Outra dificuldade foi modelar a vela de ignição, que tem uma física relativamente complicada.
Só como curiosidade, vou mostrar como é a tensão no terminal de saída do módulo de ignição do Opala, ou seja, terminal ligado ao terminal "-" da bobina de ignição. Esse ponto corresponde ao coletor do transistor de saída do módulo de ignição.
A primeira forma de onda é a tensão real medida com um osciloscópio:
A segunda forma de onda é a calculada pelo simulador PSPICE:
Note como as formas de onda são similares na essência.
Alguns pontos que valem a pena comentar:
- Quando o transistor corta, interrompendo a corrente na bobina, aparece um pico de tensão de mais de 250V.
- Quando a tensão no secundário da bobina (não mostrada) atinge um valor em torno de 10 kV, produzindo a faísca, em seguida a tensão na vela cai quase instantaneamente para aproximadamente 2 kV enquanto o arco está ativo.
- O arco dura aproximadamente 1500 μs (1.5 ms).
- Durante o período do arco, a tensão na saída do módulo permanece num patamar de aproximadamente 35V.
- Quando o arco se extingue, a tensão de saída cai para aproximadamente 12~13V, que é justamente a tensão da bateria.
- Depois de 15ms do início da centelha (não mostrado na forma de onda), o transistor de saída entra em saturação e a tensão de saída cai para praticamente 0V.
chevy250- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº45
Re: Parte elétrica
Legal! O Spice é fantástico justamente por permitir modelar algum componente que não exista na biblioteca ou quando nào se tem acesso à versão paga.
Eu uso uma versão free do Cadence que fica limitada a um numero máximo de componente e nós.
Mas, para os meus circuitos é o suficiente.
Quando tenho com muitos componentes, eu simulo por partes para ficar dentro do limite.
Quanto à biblioteca, em geral eu busco o modelo e compilo para agregar e pode usar.
Normalmente os transistores.
A precisao do spice é muito boa especialmente na parte analógica, para observar esses transientes como você mostrou nas telas.
Parece que os Opaleiros são as pessoas que mais gostam de informação, de procurar entender no detalhe, pesquisar os mais diversos tópicos, etc.
chevy250- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº46
Re: Parte elétrica
acezario escreveu:Bom dia galera!
Bem legal esse simulador para mostrar didaticamente o que acontece. Para fazer apresentações e explicar algo a alguem é fantástico!
Não conhecia.
acezario- Opaleiro
Idade : 54
- Mensagem nº47
Re: Parte elétrica
Opa Chevy250 e Gerald,
Daqui a pouco, vamos tomar uma bronca do Administrador pelo off-topic!
Pô Gerald, que legal, sempre tive curiosidade para oscilógrafar a saída do módulo! Bom saber que tem uns parças da eletrônica raiz aqui no fórum! conhecimento que está se perdendo aqui no Brasil, infelizmente.
Olha, gosto de usar o Falstad quando preciso “mostar visualmente como o circuito funciona”, vocês viram como é didático e rápido... mas não serve para simulações mais sérias!
Espero que o nosso colega Marcos Marcos consiga se desenrolar agora!... e que o circuito que eu fiz esteja certo..kkkkk!
Como hobby, uso o LTspice... é tudo o SPICE rodando por baixo do capô... mas a gente acaba se acostumando com a interface..
Abraços...
Abraços...
- Mensagem nº48
Re: Parte elétrica
acezario escreveu:Opa Chevy250 e Gerald,
Abraços...
Opa, Acesario, tranquilo? Obrigado por se preocupar com esse problema. Não consegui retirar o motor de partida para dar uma olhada, pois não consegui suspender o carro. O carro está com o arranque normal, vou ficar de olho enquanto não faço uma revisão. Eliminei o positivo que sai da bobina e vai para a solenóide, vamos ver como se comporta na partida com o motor frio.
- Mensagem nº49
Re: Parte elétrica
Depois de ter cortado o fio positivo que sai da bobina e vai para a solenóide do motor de arranque fiz testes de partida com o motor quente e frio. A partida melhorou no dois casos, a bateria estava em 12V, quando o motor está frio ou quente agora a partida é só uma beliscada para pegar o carro. Da impressão que o motor de arranque está girando mais leve.
- Mensagem nº50
Re: Parte elétrica
Boa tarde pessoal, só gostaria de relatar o andamento do problema a possível causa de tudo. Desde a última postagem o motor de arranque não apresentou mais problemas. Ontem depois de andar um pouco, parei, quando voltei ligar o carro o motor de arranque ficou girando sem contato com a cremalheira mesmo com o carro desligado, tirei negativo, aí parou. Tirei o cabo positivo do motor de arranque, depois de reconectar, o problema parou. Hj foi dar uma olhada novamente' o positivo que vem direto da bateria estava decapado num ponto , e dava curto com a lata. Por isso dava a impressão de automático em curto. Mas mesmo assim vou revisar o arranque quando der.
