euder
Saulo Alves
Leo676
matheuskbeca
SevenFifty
Iago Mateus
nicolas opaleiro
WILMAR 250
Jacks
derso4800s
Victor Meijerink
bruno silverstar83
teteubp
BANDIT
fabiorr82
rudipiloto
Sandro Araújo
klunker
Jean Michel Colet
chevy250
joksan
25 participantes
Colocar Weber 44 opala Original
joksan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Data de inscrição : 06/10/2013
Galera massa preciso de ajuda qual configuraçao uso pra meu 6cc original com um a weber 44 a respeito de bomba de combustivel e tals ...nada de comando tuchos ... somente a weber e alimentaçao pra rodar de boua nele obg espero ajuda de yodos
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Cilindros : 6 cil
Re: Colocar Weber 44 opala Original
Essa é uma duvida que também tenho.
Pegar um 4100 completamente original e só trocar o carburador por um de alto CFM. Como ficaria?
Aguardando os comentários
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Fica bom, conheço vários.
Este está a venda, dou posto na sua casa por 850,00. NOVO
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
Segundo já ouvi dizer, em motores originais os w40 ficam bons. A w44 dizem que fica boa com cabeçote trabalhado, comando bravo, válvulas e etc.
Alguém confirma? Tá certo, tá errado? Depende?
Também tenho essa dúvida.
Quais as diferenças da w40 pra w44?
Sandro Araújo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/12/2011
acompanhando, pois também gostaria de colocar um desses no meu que também esta todo original..
rudipiloto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : especial 73
Data de inscrição : 10/11/2013
Ando com uma 40 e o motor ta original gasolina por enquanto, sem bomba elétrica, fica muito bom. da uma forcinha a mais que a 446.
fabiorr82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 10/02/2015
Fica mmuito bom! Só tome cuidado com os carburadores "estilo" weber rodando no álcool, sem dar o banho químico no carburador. A formação de gel é grande.
para este setup, pode usar a bomba mecânica mesmo sem erro. Se bem regulado, fica com um consumo muito aceitável!
joksan- Opaleiro
fabiorr82 escreveu:Fica mmuito bom! Só tome cuidado com os carburadores "estilo" weber rodando no álcool, sem dar o banho químico no carburador. A formação de gel é grande.
vlw amigo bom saber a respeito de que a álcool tem o tal banho... mais caso se minha weber for original precisa desse banho ? li a respeito falaram que o banho não fica bom e depende do lugar pra dar um banho legal
joksan- Opaleiro
[img][/img]
To doido pra colocar logo essa beleza e a galera vai acompanhar passo a passo aê hehehe
fabiorr82- Opaleiro
As Webers originais por mais que não seja para álcool, reagem menos ao álcool mas mesmo assim criam o gel. Com relação ao banho químico, procure uma boa empresa que não tem problema. De qualquer forma, guardar o carro com o carburador seco é sempre uma boa.
joksan- Opaleiro
fabiorr82 escreveu:As Webers originais por mais que não seja para álcool, reagem menos ao álcool mas mesmo assim criam o gel. Com relação ao banho químico, procure uma boa empresa que não tem problema. De qualquer forma, guardar o carro com o carburador seco é sempre uma boa.
verdade vlw amigo pela dica ai
joksan escreveu:Galera massa preciso de ajuda qual configuraçao uso pra meu 6cc original com um a weber 44 a respeito de bomba de combustivel e tals ...nada de comando tuchos ... somente a weber e alimentaçao pra rodar de boua nele obg espero ajuda de yodos
Vai de 44 !
compre um venture de webber 40 (28mm.)
1° monte como venture original da webber 44.....se ficar bom o opala.....rápido "esperto" beleza.....se ficar meio "lerdo"....lento SÓ troque o venture.....
Uma Webber 44 assim com venture 28mm. Vc. terá respostas rápidas....e terá o bom CFM maior das borboletas de 44mm. !
Esqueça webber 40....ela é pra 4cc.....ou opala original....(que é praticamente igual comparada uma DFV de 39mm. )
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=77
Esse tipo de carburador aqui é de ALUMINIO......não corrói NÃO precisa niquelamento !
O carburador que precisava de niquelamento eram as Webber ORIGINAIS......Não existe webber pro álcool ! só pra gasolina.....USA...e Europa !
fabiorr82- Opaleiro
Experiência própria, seja fahjs, empi, spa, speed ou qualquer destas réplicas de weber que não for niquelada, irá resultar em dor de cabeça com corrosão e gel.... Para o alumínio não ter problema com o álcool, ele precisaria ser anodizado Ou ter todo o tratamento de superfície para suportar o álcool.
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
fica muito bom mesmo..
na verdade o opala saiu com carburador que era pra ser usado em carros 1.6 e 1.8... os originais não dão de beber pro opala oque ele realmente precisa.. opala precisa é de carburadorzão mesmo!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
As réplicas de weber sem niquelamento vão bem na gasolina,ja no alcool cria o famoso "gel"
fabiorr82- Opaleiro
Exatamente Bruno.
fabiorr82 escreveu:Exatamente Bruno.
Minha parati TLDZ ...1990 ....álcool....ORIGINAL DE FABRICA.....cria a gosma....
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Jean Michel Colet escreveu:Fica bom, conheço vários.
Esse preço é na niquelada? e posto aqui no paraná cep 84145-000 quanto ficaria?
fabiorr82- Opaleiro
O gel nada mais é do que uma reação química entre alumínio e álcool. Se o seu carburador está criando gel, é porque em algum ponto o desgaste natural de todos os anos de uso, deve ter eliminado às camadas de níquel e zinco. Em um carburador original para álcool em perfeitas condições, não se cria gel.
Idade : 27
4.1/S
fabiorr82 escreveu:O gel nada mais é do que uma reação química entre alumínio e álcool. Se o seu carburador está criando gel, é porque em algum ponto o desgaste natural de todos os anos de uso, deve ter eliminado às camadas de níquel e zinco. Em um carburador original para álcool em perfeitas condições, não se cria gel.
Pode ser isso mesmo,lembro que quando o meu foi 4cil e usava um h-34 pro alcool não criava esse gel,o carburador era limpinho
Àlcool ou gasolina,tanto faz,dêem preferência para carburadores niquelados... a gasolina de hoje cria gel do mesmo jeito(cria gel se ficar parado)
Victor Meijerink escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Fica bom, conheço vários.
Olá vitor,
Este carburador 44 é o único que tenho em estoque no momento, te dou posto aí por 850,00.
Ele é de primeira linha e é totalmente em alumínio, não necessita de banho de níquel!
O bruno aí em cima que escreveu uso um carburador que eu vendi a ele, peça a opinião dele sobre os mesmos.
Dia 20/02/2015 está chegando para mim weber 40 e 44, totalizando em 500 unidades.
Estou fazendo uma promoção fora de serio, 650,00 reais os primeiros 20 clientes, já 4 pessoas reservaram.
Aguardo sua reserva e os demais do fórum.
Agradeço a todos pelas compras efetuadas.
derso4800s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1976
Cilindros : 6CC 4800S Aspirado de rua Comando 304x310x106 Balanceiro Roller tripla injeção
Data de inscrição : 27/05/2011
Amigão, minha opinião, fica muita coisa.
' tiro de canhão em filhote de pardal'
Uma weber 40 já faz muita diferença para o que você está propondo.
Idade : 27
4.1/S
Eu comprei uma FAJS 40 do Jean,e até o momento sem nenhum problema,recomendo a todos
Jacks- Opaleiro
Caravan 84
COUPE 85 4.400(a montar o motor,começa meus pesadelos)
Cilindros : ¨cil
Meus amigos,voces deriam os tamanhos de gicles,agulhas,pois coloquei uma que esta mexida e nao consigo acertar
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Muito bom saber disso, vou guardar essas informações... No meu motor com kit comp cams 268 e cabeçote melhorado com válvulas da blazer eu vou usar uma Weber 44, já o outro motor com isky 290° vai ser uma quadrijet 650 cfm.BANDIT escreveu:joksan escreveu:Galera massa preciso de ajuda qual configuraçao uso pra meu 6cc original com um a weber 44 a respeito de bomba de combustivel e tals ...nada de comando tuchos ... somente a weber e alimentaçao pra rodar de boua nele obg espero ajuda de yodos
Vai de 44 !
- Mensagem nº27
Não é do álcool não tem nada haver com o alumínio !!!!!!
E sim cria-se a gosma....é do tipo de carburador! mas até um original cria .
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº28
Bandit, me diz uma coisa... (saindo um pouco do assunto do topico)
Eu to montando um 6 cil de omega com cabeçote de opala... Weber 44, 6x2.. e comando de omega...a questão é.. as molas de opala vão bem com esse comando de omega ?
queria uma indicação de varetas e balancins, pq meu cabeçote veio pelado, só com as molas, pratos e travas...e não quero ficar sofrendo com peça velha com 30 anos de uso..
- Mensagem nº29
nicolas opaleiro escreveu:Bandit, me diz uma coisa... (saindo um pouco do assunto do topico)
Olá Nicolas !
cara tem que medir.....como eu disse varias vezes aqui.....não da pra fazer uma tabela de cálculos.....cada motor é cada motor !
as molas : use as duplas de opala mesmo.......vc. pode calças com calços de 1mm. (todas)
o correto é medir mola por mola unitário......pra saber qual a carga de cada mola.......depois.....medir no cabeçote.....em cada um dos cilindros vai dar um valor....dai vc. pode fazer o seguinte.....deixar as molas com + carga....onde tiveram menor carga medido no cabeçote....de base disso.....vc. querendo a carga ideal.....(indicada pelo comando) vc. usa o tanto de calço para cada mola.....( de 0.3mm a 2.7mm. ) pra que tenha TODAS a mesma carga.....ou + perto o possível !
é isso que eu fiz naquele motorzinho 4cil. ! Se fossem molas importadas.......mediria somente no cabeçote.....não precisava ficar trocando as molas de lugar no cabeçote !!!!
O comando de ômega (666) não é + forte que o comando 250/S.... eu acho que as molas duplas aguentam ele ! E com o calço de 1mm . recuperam e suprem a falta de carga dos bons anos de serviço !
balanceiros de vc. usar os originais.....vai com varetas originais ......agora se vc. trocar por balanceiros Pro Comp como exemplo que são 1.70 ......e tiver esse cabeçote rebaixado.....ai vc. teria que medir no cabeçote.....pra importar vareta de válvula.....do tamanho correto !!!!
É como eu disse ...........tudo tem que medir !
Iago Mateus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 366
Modelo do carro : 73 - ESPECIAL
Cilindros : 4.1 L
Data de inscrição : 25/11/2013
- Mensagem nº30
joksan escreveu:" />
Boa noite, companheiro !
Então... já instalou a 44 no 6zão ?
Estou comprando uma e estou querendo saber como fica.
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº31
BANDIT escreveu:nicolas opaleiro escreveu:Bandit, me diz uma coisa... (saindo um pouco do assunto do topico)
Olá Nicolas !
Bandit... comprei um motor 6 cilindros 89 pra usar no meu 73, ou seja é um motor 250/s e acabei de comprar o comando do omega, então quer dizer que o comando original deste motor é mais forte, digo... rende mais que o comando do omega ?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº32
Não foi pra mim mas,se é um motor 89 não é 250/s,anão ser que alguem tenha transformado pra 250/s,o ultimo que saiu foi em 88.A diferença do comando do 250/s pro o do omega é o "coice" que da quando pisa,o do omega é um comando que gira bem mais é mais suave,acredito que o do omega não supera o 250/s
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº33
bruno silverstar83 escreveu:Não foi pra mim mas,se é um motor 89 não é 250/s,anão ser que alguem tenha transformado pra 250/s,o ultimo que saiu foi em 88.A diferença do comando do 250/s pro o do omega é o "coice" que da quando pisa,o do omega é um comando que gira bem mais é mais suave,acredito que o do omega não supera o 250/s
Bruno, eu agradeço que tenha respondido, isso sim !
O gostoso é o coice mesmo... me desanimei com comando do omega agora...
Então, os opalas ss 6 cc saem com comando 250-s, correto ? aquele comando com tuchos mec e tal...
Esse comando 250/s é mais manso que o 250-s e é hidráulico, correto ? ou misturei tudo ?
Onde eu encontraria um 250/s a venda ???
Ouvi falar em kirck, algo assim... mas n encontrei a venda
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº34
Então,o 250/S saiu nos SS,Diplomata 80 em diante e era opcional nos demais se não me engano.Esse comando usa tuchos mecânicos,já os opala 6 cil normal ( 4100 e depois veio o 4.1/S)usavam tuchos hidraulicos. O comando 250/S você só vai achar da marca Kuir,que é praticamente igual ao 250/S original
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-628645288-comando-de-valvulas-para-opalas-6cc-4100-250-e-250s-_JM
- Mensagem nº35
Iago Mateus escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Não foi pra mim mas,se é um motor 89 não é 250/s,anão ser que alguem tenha transformado pra 250/s,o ultimo que saiu foi em 88.A diferença do comando do 250/s pro o do omega é o "coice" que da quando pisa,o do omega é um comando que gira bem mais é mais suave,acredito que o do omega não supera o 250/s
Olá Iago leia aqui :
http://www.opaleirosdoparana.com/t38743-quantas-lbs-de-pressao-tem-a-mola-dupla-do-opala-e-a-simples
a principio o SEU motor ano 89....é um 4100 com tucho hidráulico.....mas NÃO sabemos oque tem lá dentro....pelo ano é 4100...........mas sim pode ser um 250/S.....que alguém colocou nele o comando 250/S e tuchos mecânicos .........só abrindo pra saber !
o comando 250/S(882) é + "forte " que o comando de ômega (666)
O motor de ômega tem um resultado tão bom .....porque é alimentado por injeção MPFI .....possuiu 3 bobinas duplas .....não tem distribuidor !
Por isso da boa potencia e do bom desempenho !
Comparado a um motor 250/S alimentado por um (+ou-) carburador DFV.....e uma bobina fraquinha....e distribuidor !
Um comando um pouquinho melhor que o comando 250/S GM !
http://hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=505
http://hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=71
Aproveite que quando eu vi tinha 2 comandos desse .
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº36
BANDIT escreveu:Iago Mateus escreveu:
Bandit, primeiramente gostaria de agradecer novamente suas ajudas!
Então o motor esta sendo retificado e tenho o comando antigo fora do motor, tem alguma maneira de averiguar qual é comando ? Se nao for 882 (250/s) então é um 4100, correto ?
Qual numeração do 4100 ? Posso conferir rapidamente aqui.
se for um 4100 então acertei comprando o comando do omega ?digo... O comando do omega é melhor, mais "forte" que o 4100 ?
Pelos tuchos posso saber também, vou procurar com o mecanico.
- Mensagem nº37
Preço da Weber sem cornetas está por 700,00 reais, entrem em contato.
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº38
Queria ver o relato do criador de tópico, saber se ja instalou a 44 e se ficou bom, quais venturis e etc...
- Mensagem nº39
Iago Mateus escreveu:BANDIT escreveu:
O comando 4100 possui 3 modelos....todos os 3 uma porcaria todos inferiores ao 250/S O importante é guardar o numero final 882 esse é um 250/S de fábrica !
o comando de ômega é bom muito melhor que os comando 4100 !!!!....é melhor usar com tuchos Hidráulicos de ômega ....ou tuchos novos Hidráulicos importados (pra 6cil.) Não compre tuchos Aplic.
O tucho seria indicativo.....e oque dizer de 3 motores em que eu peguei em toda minha vida que tinham tuchos hidráulicos e mecânicos .....no mesmo motor !!!
São motores muito velhos e que infelizmente passaram (alguns) por "bocas de porco"......então é só medindo e averiguando.....tem que conferir tudo pra ter certeza !
- Mensagem nº40
Simples... Calcule o overlap de cada comando, isso revela a aspereza!
Some angulo da admissão + escape /4
Desconte o lob center
Multiplique por 2
Pronto você tem o Overlap.
Quanto maior o valor mais áspero é o comando.
Por exemplo o 4100: (248+248)/4 =124
124 -114 = 10
10*2 = 20
O 250S = (252+252)/4 = 126
126-112 = 14
14*2 = 28
Multiplique por 2
124 -114 = 10
10*2 = 20
126-112 = 14
14*2 = 28
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº41
Jean Michel Colet escreveu:Simples... Calcule o overlap de cada comando, isso revela a aspereza!
Multiplique por 2
124 -114 = 10
10*2 = 20
126-112 = 14
14*2 = 28
Jean, você tem o overlap dos Comp Cams 268 e 280H?
Grato.
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº42
Puts... pior que é verdade, um motor tao antigo e com tanto mechanico seboso, nao é nada dificil esse tipo de situacao.
Vou conferir se os tuchos sao todos hidráulicos mesmo e estou pensando em colocar novos, assim como indicou, estou sem grana pra isso hoje, mas antes de por pra rodar quero colocar tuchos novos, eu até comentei com o mecanico que esta montando meu motor e ele me indicou travar os tuchos que tenho e me disse que nao é necessário tuchos novos... Mas ainda prefiro colocar esses benditos tuchos novos. Imagino que deve ser até um problema travar tuchos e usar comando hidraulico
E meu 6zao daqui um pouco estará montado !
Ja comprei a weber 44 com o Jean esses dias, vamos ver como vai ficar 44 no motorzinho hehe
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº43
Multiplique por 2
124 -114 = 10
10*2 = 20
126-112 = 14
14*2 = 28
Jean, nao tenho certeza mas lí que o do omega é 266x266 e 112 de lob, será que procede ?
Pois se assim for o overlap é mais aspero que do 250/s
O comando estará por aqui em breve, sei que talvez pareça idiotice, mas será que da pra "medir" a graduação e lob. do comando com paquímetro ?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº44
Com paquímetro só consegue medir o levante do comando,pra medir graduação tem que usar disco de grau e relógio comparador
Na verdade o que conta é a graduação a 0.050"
comando do 4100 é 194º a 0,050" de levante e 114º de lobe
comando 250-S (o 882) é 202º a 0,050" de levante e 112º de lobe
ambos com 6mm de altura de lobe
- Mensagem nº45
o mecanico que esta montando meu motor e ele me indicou travar os tuchos que tenho e me disse que nao é necessário tuchos novos.....
cara pula fora .....
Travar tuchos seria em transforma-los em MACÂNICOS ....dai vc. usaria tuchos mecânicos em comando hidráulico ????
E outra o desgaste está bem na face do tucho onde vai de encontro ao came do comando....ali vai estar desgastado !
- Mensagem nº46
Atendo aos pedidos seguem Overlap dos comandos:
OBS: Sobre o comando do Omega eu nunca obtive informações verídicas de angulação e lob center, que fique claro, calculei pelo perfil informado.
- Mensagem nº47
Segue mais alguns:
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº48
Obrigado!
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº49
Opa.... cade o cara da 44 no Opala Original ? Nada ??
Mais alguém de 44 em opala Original ?
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
- Mensagem nº50
haha
Também gostaria de saber como fica!
