por caravam1981 Seg 1 Fev - 18:28:41
tem a opção de comprar a flange por 90,00 que é uma boa saida tb.
então, como no video que postei com o carburador, estou na fase de ajustes finos mas logo de cara mudou da agua pro vinho, motor ronca bem melhor, parece que está respirando mais. o giro sobre bem rapido mesmo eu ter aberto o venturi de 28mm (original) para 31mm para dar um pouco mais de giro.
minha caravan é a gasolina, cabeçote taxa 9,5 ,dutos abertos e polidos, volante aliviado ,escap 4x2 e abafador 2x2 no diferencial e mais uns acertos.
vai ai a regulagem que deu certo no meu:
canetas f11
ar da caneta 200
gicle baixa 65
gicle alta 150
parafuso da lenta 2 voltas
by-pass 1,5 voltas.
mas estou em acerto ainda.
galera em questão da junta não acha facil para comprar, mas vai a dica:
vai na loja de auto peças e pede uma folha de junta, ela é inteira e voce recorta de acordo com sua necesidade. voce faz a sua junta do jeito que quiser.
