Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
duvida motor 4cil
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
duvida motor 4cil
Amigos uma duvida todos os motores 4c do opala sao tucho hidraulico?...pergunto isso pq to pensando em manda escala valvula do meu.,mais se for hidraulico nao precisa escala , correto?
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: duvida motor 4cil
4 cil só hidraulico.
Entao essa é minha duvida,se é hidraulico,não precisa escalar valvula,né?
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
O que é escalar válvulas?
É quando o mecanico tira a tampa de valvula e mexe nas porquinhas dos aciomadores das valvulas para diminuir as folgas e reduzir os barulhos, tem até uns videos no youtube de caras fazendo isso com o motor ligado
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Você quer dizer "regular válvulas". Precisa sim fazer esta regulagem, mas se faz com o motor quente e desligado. Regular válvulas com o motor funcionando é porquice.
Quer dizer q tem q fazer mesmo hidraulico...achei q a vantagem d ser hidr era nao precisar d regulagem...só essa do motor quente me deixou na duvida..,meu mecanico falo frio
Tonho_RS- Opaleiro
Idade : 32
Tuchos hidráulicos tanto como os tuchos mecânicos precisam de regulagem. A vantagem do hidráulico é que a regulagem é mais fácil e tem um intervalo maior, digamos assim, a regulagem "dura mais".
E a regulagem se faz com o motor quente, pois nesta condição os tuchos estão carregados e está tudo com as devidas folgas de trabalho. Se regular com o motor frio as folgas de trabalho dos componentes estarão incorretas.
Mas é assim mesmo amigo, ainda existem poucos que sabem mexer nesses motores, se teu mecânico disse que regulagem de tucho se faz com o motor frio, então troque de mecânico.
Boa sorte.
Boa sorte.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
