a bucha do pitman tem que montar com vaselina? ou laceia com o tempo.
Quanto ao aperto dela deixei firme mas não esguelando. alguém tem uma sugestão?
Há 21 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 21 visitantes :: 1 motor de busca
Não mexi em nada na caixa, acredito que as buchas da bandeja não afetam, então pode ser os pivôs novos,(talvez amaciem com o tempo) ou a bucha do pitmanSevenFifty escreveu:Megadeth, toda vez que eu tirava o carro da oficina depois de trocar buchas, sentia a direção um pouco mais dura, mas não tão pesada assim. Depois de um tempo voltava a ficar macia... Você mexeu em alguma regulagem da caixa de direção?
Não! com certeza não fiz isso, acredito que apertei muito a bucha do pitman, e como estava tudo folgado a agora é justo eu senti essa diferença, vou exprimentar soltar um poucochicano escreveu:Talvez vc tenha prensado o pivô inferior sem um calço(a galera usa um cachimbo) e pode ter danificado o pivô prensando de forma errada.
