Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Pedro Opala90
Juliano G. Pires
Roger Miller
9 participantes
Caixa de direção
Roger Miller- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala coupe 74
Data de inscrição : 10/04/2010
Caixa de direção
amigos opaleiros vai fazer um ano que comprei minha opala 74, e, quase que não rodei nela, pois esta muito ruim suspensão e a direção com + ou - 1/4 de folga... agora pretendo ir arrumando-a pouco a pouco, e minha duvida é sobre a caixa de direção. em tópicos aqui no forum não consegui sanar minhas duvidas, se dar pra reparar a folga ou se o jeito é adquirir uma nova (remanufaturada).
Juliano G. Pires- Opaleiro
- Número de Mensagens : 66
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1983 4.1S
Cilindros : 4100 cc
Data de inscrição : 05/03/2015
Re: Caixa de direção
Roger Miller escreveu:amigos opaleiros vai fazer um ano que comprei minha opala 74, e, quase que não rodei nela, pois esta muito ruim suspensão e a direção com + ou - 1/4 de folga... agora pretendo ir arrumando-a pouco a pouco, e minha duvida é sobre a caixa de direção. em tópicos aqui no forum não consegui sanar minhas duvidas, se dar pra reparar a folga ou se o jeito é adquirir uma nova (remanufaturada).
Roger entre a direção e a caixa existe uma cruzeta de borracha, lá costuma dar folga, da uma conferida, na caixa tire as rodas dianteiras do chão e gire-as para os dois lados afim de achar o meio em seguida tem um pino roscado com uma porca na caixa, solte a porca e tente ajustar a folga, não aperte muito pois pode danificar a caixa, com as rodas erguidas vire a direção para ver se ele não ficou duro ou travou por causa do ajuste.
Certo dia apertei o parafuso para tirar a folga, posso até ter danificado mais ainda, pois, ao sair com o carro a direção ficou travando. estou trabalhando em uma tornearia e queria ver se arrumava por lá mesmo.
Cilindros : 4100 cc
É direção mecânica né? Bom pode abrir de boa que não é complicado e encontrando algum desgaste é só preencher e tornear. Vc aproveita e regula na bamcada, é mais fácil
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Arruma sim, um torneiro experiente faz milagres.
esses dias fui num ferro velho atras de peças pra mim (muie vai ao xoping eu vo no ferrio veio)
vi um caixa de direcao do opala enrolada num plastico.....tinha aparencia de nova.....
se fosse hidraulica eu tinha pego pra mim.....mas era mecanica....dai ela ficou la....nao sei o preco
se vc quiser posso ver pra vc na proxima vez q eu for la.....
outra duvida!
Posso usar uma suspensão mais nova com a mesma barra de direção?
Marcos Adriano escreveu:esses dias fui num ferro velho atras de peças pra mim (muie vai ao xoping eu vo no ferrio veio)
obrigado Marcos mas tirei a minha e estou vendo se da para arrumar, mas se fosse um friso do capo me interessaria muito!
Abraço!
A caixa de direção opala (e outro carros antigos), é normal uma folga em relação aos carros modernos.
Mas existe no topo da caixa um parafuso e contra porca para ajuste.
O próprio manual GM diz que a folga tem que ser de 25 mm de cada lado do volante.
Reginaldo B. Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 18/04/2015
Boa noite, comprei uma caixa só para desmontar e montar afim de ensaiar os reparos na minha, ela esta com muito mais de 25 mm de folga esta quase de ferias kkkkkkkkkkk ta osso !!!!
Acabei comprando uma caixa hidraulica mas o cara usava ela como mecanica paguei 100reais com a coluna e um volante vou colocar para ver o resultado!
Reginaldo B. Carvalho escreveu:Boa noite, comprei uma caixa só para desmontar e montar afim de ensaiar os reparos na minha, ela esta com muito mais de 25 mm de folga esta quase de ferias kkkkkkkkkkk ta osso !!!!
Existe reparo também.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-635242942-reparo-completo-caixa-direco-c-rolamento-opalacaravan-_JM
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
adpachec escreveu:
http://s14.postimage.org/qwp4sgs29/dire_o.jpg
Aprendi mais uma! Minha direção tem exatamente esse folga...
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Assiste o Tonella, ele faz a manutenção da caixa da kombi, é muito semelhante à do Opala:
Paulo Emilio escreveu:Assiste o Tonella, ele faz a manutenção da caixa da kombi, é muito semelhante à do Opala:
queria ver um assim da caixa hidraulica...preciso trocar os reparos dela....da bomba foi moleza....mas da caixa to com medo
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
A primeira que abri foi meio misterioso. Tem um monte de esferas, na hora de montar é chato, mas coloca um pouco de graxa só para não ficarem escorrendo e boas, pode ir sem medo.
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
Talves isso ajude outras pessoas (desculpe se é algo de conhecimento geral) mas a propria TRW remanufatura caixas de opala, parece que fazem um serviço bem legal, entao seria o mais proximo de uma caixa nova que podemos comprar...
https://www.trwaftermarket.com/br/carros-de-passeio/direccao-e-suspensao/caixas-de-direcao/
