Bomba de óleo travada após montagem. EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Bomba de óleo travada após montagem. EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Bomba de óleo travada após montagem. EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Bomba de óleo travada após montagem. EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Bomba de óleo travada após montagem. EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Bomba de óleo travada após montagem. EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Bomba de óleo travada após montagem. EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Bomba de óleo travada após montagem. EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Bomba de óleo travada após montagem. EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Bomba de óleo travada após montagem. Bar_leftBomba de óleo travada após montagem. BarBomba de óleo travada após montagem. Bar_right
Rubão6cc (15356)
+3
Pedrão B.
BANDIT
ricardo347
7 participantes
    ricardo347
    ricardo347
    Masculino Número de Mensagens : 91
    Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
    Cilindros : 6 4100
    Data de inscrição : 22/05/2014
    Bomba de óleo travada após montagem. Empty Bomba de óleo travada após montagem.
    Mensagem por ricardo347 Seg 6 Abr - 21:00:48
    Boa noite amigos,
    Me deparei com um problema que me deixou de cabeça quente. Eu estou montando meu motor 6cc.Fechando o motor, tudo ok, tudo caasndo certinho, bomba de oleo nova. Fechei tudo coloquei o carter, subi o motor . Eis que fui colocar o distribuidor e ai veio a bucha, não consigo de jeito nenhum virar a bomba de oleo com a chave de fenda. ela está travada ( e antes de colocar naõ estava girava como manteiga). Não gira fazendo força de jeito nenhum.
    Quando parafusei a bomba no bloco foi tranquilo e não tive problemas.
    Joguei um pouco de oleo no orificio do distribuidor e percebi que o oleo não desceu, ficou parado. parece que a fenda onde o distribuidor encaixa na bomba estivesse completamente casado com o bloco (tão mais casado quanto os anéis no cilindro, pra fazer uma comparação).
    Isso ja aconteceu com voces:? pergunta obvia vou ter que desmontar a parada toda denovo ou alguém tem uma idéia?
    Obrigado ae ... abs.
    BANDIT
    BANDIT
    Bomba de óleo travada após montagem. Empty Re: Bomba de óleo travada após montagem.
    Mensagem por BANDIT Seg 6 Abr - 21:03:10
    é algum erro na montagem .......
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Masculino Número de Mensagens : 4495
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Seg 6 Abr - 21:15:02
    Colocou a junta da bomba?
    []'s
    "In Torque We Trust!"
    ricardo347
    ricardo347
    Cilindros : 6 4100
    Mensagem por ricardo347 Seg 6 Abr - 21:24:26
    Pedrão B. escreveu:Colocou a junta da bomba?
    []'s
    Pedrão... kra
    Sabe que eu tinha essa dúvida e eu acho que voce matou kra.
    Não coloquei a junta...não sabia se tinha . Peguei o motor desmontado, não fui em quem desmontou. Fui montando aos poucos com base nos estudos que fiz e nas informações do fórum.
    Tem a junta ali então ??
    Abs,
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Seg 6 Abr - 21:32:21
    ricardo347 escreveu:
    []'s
    Pedrão... kra
    Abs,
    Entre bomba e bloco vai uma junta...
    []'s
    marcosschwabe
    marcosschwabe
    Masculino Número de Mensagens : 100
    Modelo do carro : Comodoro 87 4cc Injetado!
    Data de inscrição : 12/01/2014
    Mensagem por marcosschwabe Seg 6 Abr - 22:02:08
    no meu 4cc montei sem junta... esta perfeito...
    Ivo Filho
    Ivo Filho
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Mensagem por Ivo Filho Seg 6 Abr - 22:40:25
    nunc amontei junta na bomba de oleo não....
    O motor ja ta no carro? se nao tiver é melhor tirar o carter e verificar.....
    vc passou ar comprimido a vontade no bloco para tirar os farelos de ferro antes de montar o motor?
    se tiver ficado farelo ou cavaco de ferro fundido quando mistura com oleo vira uma pasta abrasiva....
    [(O)=====||=====(O)]
    ricardo347
    ricardo347
    Cilindros : 6 4100
    Mensagem por ricardo347 Seg 6 Abr - 23:07:01
    Então parceiros...
    Eu desmontei um 4cc aqui e não tinha junta tmb...
    O motor foi todo retificado.... esta ja no cofre, por isso eu fiquei puto
    Passei um ar comprimido no onde a bomba de oleo joga o oleo no bloco. ... montei e não imaginei que logo aquilo fosse travar, eu poderia ter conferido antes de fechar o carter e subir.
    Vou ver então se pego a barra, penduro o motor e tiro o carter ali mesmo... mal girei esse motor com a mão..não vejo a hora de dar a partida.
    Vlw a força ae.
    bruno silverstar83
    bruno silverstar83
    Idade : 27
    4.1/S
    Mensagem por bruno silverstar83 Ter 7 Abr - 4:12:28
    Acompanhando...
    Bomba de óleo travada após montagem. 14tyfko
    teteubp
    teteubp
    Masculino Número de Mensagens : 884
    79- gasolina
    Cilindros : 6cc =]
    Mensagem por teteubp Ter 7 Abr - 7:37:40
    mais um que montou sem junta..
    montei um bocado de motor de opala ja sem junta.. pra dizer a verdade nunca nem vi essa junta!
    todos os jogos que eu compro não vem essa junta!
    a junta que vem no jogo é a da bomba de lubrificação, mas da bomba mesmo!
    a bomba ela tem uma tampinha com 4 parafusos onde da pra gente ver dentro da bomba(as duas engrenagens) e ali vai uma junta.. que por sua vez também faz a folga da bomba!
    ela se montar sem trava.. e trava bonito!
    comprei um chevette assim..tinha acabado de ser "retificado".. motor não funcionou 3 min e acendeu a luz do óleo!
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Ter 7 Abr - 7:42:25
    A última bomba de óleo que comprei pra Opala, da Melling, vem com uma junta bombaXbloco.
    Por isso levantei a questão...
    []'s
    teteubp
    teteubp
    79- gasolina
    Cilindros : 6cc =]
    Mensagem por teteubp Ter 7 Abr - 8:20:07
    Pedrão B. escreveu:A última bomba de óleo que comprei pra Opala, da Melling, vem com uma junta bombaXbloco.
    []'s
    Não que esteja errado pedrão..só relatei que eu montei e não deu nada.. mas eu também sempre questionei que deveria existir uma .. ja pensou uma perda de pressão de óleo ali?
    ricardo347
    ricardo347
    Cilindros : 6 4100
    Mensagem por ricardo347 Ter 7 Abr - 14:53:05
    Só para atualizar...
    Levantei o motor com a barra, e desparafusei o carter sem tirar a suspensão de baixo, só o suficiente para acessar os 2 parafusos da bomba.
    Soltei a bomba, e coloquei a chave pra rodar ... conclusão: a bomba está travada. Não sei como, mas uma bomba nova (apex... não tinha metal leve...), que quando montei estava girando. Vou amanha tirar o carter inteiro para poder analisar a bomba na mão.
    Abs,
    bruno silverstar83
    bruno silverstar83
    Idade : 27
    4.1/S
    Mensagem por bruno silverstar83 Ter 7 Abr - 20:37:54
    Use uma bomba da SCHADEK,é a melhor das nacionais OKK
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 4:50:40
