pessoal andei lendo na net,e vi que um carro cm o documento atrasado ou um carro que esteja rebaixado(sem ser legalizado)nao podem ser guinchados
peguei esse texto do site do detransc,,e quis compartilhar cm vcs.pra a gente nao ser mais enganados...
Além de multa, o Código de Trânsito Brasileiro prevê outras penalidades e medidas administrativas como punição. A apreensão do veículo é uma penalidade; a retenção e a remoção, medidas administrativas.
A apreensão visa a privar o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias, dependendo da gravidade da infração. O verículo apreendido será recolhido ao depósito e neste permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade que o apreendeu. Quando a infração for punida com a penalidade de apreensão do veículo, o agente deverá adotar imediatamente a medida administrativa de recolhimento do CRLV.
(lembrando pessoal,que a diaria do patio nao pode passar o valor maximo de 30 reais)
Em relação às infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, ocorre a apreensão de um veículo quando o condutor:
dirigir sem possuir CNH ou Permissão(as vezes o policial libera quando um habilitado se apresenta,,mais agora vc s ja sabem que se ele nao quiser liberar,estara no direito dele)
dirigir com a CNH ou a Permissão cassada ou suspensa
dirigir com a CNH ou a Permissão de categoria diferente
(ex: dirigir um carro cm a habilitaçao catgoria A"que é pra moto")
disputar corrida por emulação (“racha” em via pública)
(ó os preparados ai,hahaha)
participar de competição esportiva sem autorização
utilizar o veículo para exibir manobra perigosa
(fritao...)
usar indevidamente aparelho de alarma(cabe aqui tbm,o som,se vc se negar a abaixar,caso esteja alto)
transpor, sem autorização, bloqueio viário policial
estiver com o lacre da placa violado ou falsificado
(cuidado,muito cuidado cm isso,pq muitas vezes os proprios policiais arrebentam o lacre quando nao acham nada pra dar multa,"ja aconteceu cm migo")
transportar passageiros em compartimento de carga
utilizar dispositivo anti-radar
não portar autorização para conduzir escolares
estiver em desacordo com autorização especial para transitar com dimensões excedentes
falsificar ou adulterar a CNH ou o CRV/CRLV
(dai é cadeia junto kkkk)
não apresentar os documentos à autoridade
mesmo com o carro parado vc deve,apesentar os documentos e a habilitaçao,,mais eles nao podem guinchar ou atuar se vc tiver parado,mesmo que vc tenha chegado ate ali sem CNH)
retirar do local veículo retido para fiscalização
bloquear a via com veículo
seta amarelatrafegar sem uma das placas de identificação
A retenção do veículo consiste na sua imobilização no local de abordagem, pelo tempo necessário à solução de determinada irregularidade. A retenção tem caráter de segurança e visa à correção de irregularidades. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado após a regularização. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do CRLV, contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização.
A remoção do veículo é medida administrativa que tem por objetivo proceder à desobstrução da via pública em favor de seus usuários, seja nas pistas, seja nos acostamentos ou calçada, ou onde lhe seja vedado permanecer. A remoção está prevista em todas as autuações por estacionamento proibido, entre outras.
entao esta claro,que se o veiculo descumprir alguma das leis acima,,ai sim ele podera ser guichado(o preço maximo do guinchamento é de 8,10 reias por km rodado,partindo do local que o veiculo esta ate o patio),fora isso o motorista tem o direito de retirar o carro do local caso consiga regularizar as irregularidades,,pelicula no para-brisas,farol xenox,lampada queimada,e etc,caso nao seja possivel regularizar o veiculo no local,o policial deve ficar o o documento do carro e te entrgar em recibo,(que caso vc seja parado de novo antes de apresentar o veiculo e resgatar o documento,,vc nao sera multado por estar sem o documento ou sera guinchado)onde constara e prazo que vc tem pra regularizar o veiculo,alem do local onde deve paresentalo.após a apresentaçao do carro ja regularizado vc recebera o documento de volta,(vc pode ter que pagar uma taxa de vistoria,onde um policial vai vistoriar o seu veiculo e ver se as irregularidades foram sanadas"masi raramente isso acontece")
mais algumas dicas
em nenhuma hipotise,seu veiculo podera ser removido se estiver fora da via,como em um estacionamento,em area privada ou dentro da propriedade do condutor/proprietario,ainda que o motorista/piloto tenha desobedecido ordm de parada e evadido para um destes locais.Para remover/apreender um veiculo que esteja dentro da propriedade do condutor/proprietario (ou de um terceiro),só sera em caso de flagrante delito ou mediante ordem judicial(mandato).nunca por infraçao de transito
Se seu carro esta estacionado em local proibido,vc sera multado,e seu carro podera ser guinchado para o patio,,MAIS caso vc chegue antes do guincho,ou ate mesmo caso o guincho chegue e vc chegue antes do guincheiro colocar o seu carro em cima do guincho,,vc pode retirar o carro do local proibido,e nao vai precisar pagar a corrida do guincho ou qualquer outro custo,alem da multa,,o guincheiro devera cobrar do estado
e o policial,nao pode te empedir,pois estara abusando de autoridade(mais vc deve avisar ele que vai retirar o carro e se indentificar )
Mais uma coisa que as pessoas confundem,PARAR X ESTACIONAR
PARAR:é quando vc esta com o caro parado,,mais vc esta dentro do carro,e pode retirar o carro do local caso seja preciso,
ESTACIONAR:é quando vc para o carro e sai dele,
enato se vc PARAR em um lugar que é proibido ESTACIONAR e o policial for te multar é argumentar,e retirar o carro do local,mais tem lugares que é proibido PARAR e ESTACIONAR,,dai vc nao pode ficar parado nem se vc estiver dentro do carro(proibido estacionar a placa só tem um risco em diagonal,proibido para e estacionar,a placa tem um X)
bom pessoal espero que ajude vs se caso passarem por uma situaçao dessas,ou matar aluguma duvida que tinham,,se quiserem podem acrescentar alguma informaçao ao o topico,abraço
(fritao...)
mais algumas dicas
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
