Júlio César 79
Gustavo Godoy
opala desligou e nao liga mais
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Bom dia amigos..acabou de acontecer me um fato bizarro..,chegando em casa agora pela manha, parei o opala em frente ao portao. O carro estava com o motor ligado e as lanternas ligadas , ao ligar p farol para clarear a garagem escura o carro desligou..e agora nao da nem sinal..nem acende o painel..o q tera acontecido?..vou chamar o auto eletrico hj depois do almoço maid queria uma ideia pra ele nao me enfiar a faca
Júlio César 79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Re: opala desligou e nao liga mais
Olha se os terminais da bateria estão bem apertados ou se tem oxidação e se os cabos atrás do alternador não soltaram... e você tentou fazer uma chupeta? (no bom sentido kkkk).
O meu uma vez coloquei uma produto pra evitar oxidação dos polos tipo um verniz mais com cheiro de podre até na embalagem fala que da enjoo.... mais agora os terminais chegam a brilhar...kkk
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
Uma vez aconteceu o mesmo comigo... foi o cabo da bateria (+) que rompeu! Encaixei de volta, guardei o carro e troquei no dia seguinte.
Pra falar a verdade eu fiz uma transferencia de energia no dia anterior pra ligar o carro de um amigo...,isso pode ter causado algum dano?
O seu carro tem fusível de proteção perto da bateria?
Tipo um fusível geral.
Eu acho que seu alternador não está carregando
Tenta dar uma carga ou uma chupeta na bateria.
Vou dar uma olhada neste fusivel ai..o estranho eh q o carro estava funcionando normalmente..mesmo depois da "chupeta" o carro ligou normal e andou um monte dpois disso,nao acho q tenha sido essa a causa do problema..o estranho eh foi so liga os farois e o carro desligou..e agora nao da nem sinal
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
em algum momento o alternador parou de carregar e descarregou a bateria,dai a hora q vc ligou o farol e exigiu o restinho de carga q ainda mantinha o carro funcionando ele apagou......só uma pergunta,vc fez chupeta em outro carro com ele ligado? se fez pode ter danificado o alternador naquele mamento!!!!
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
tbm acho que foi isso,,fica uma dica,sempre que for fazer uma chupeta em um carro deixe o seu carro ligado e ligue todas a s luzes,radio,ventilaçao,,tudo oque pudeer,,pq se vc nao ligar isso,quando o outro for ligar vai exigi do seu alternador causando um pico de corrente muito forte,,podendo queima a placa retificadora,ou outro componente,pois ele estara trabalhando "sem esforço"e derrepente vem a pancada pra ligar o outro carro,,mais se vc fizer oque eu falei,ele ja estara trabalahndo "pesado" entao a pancada que ele vai tomar nao vai ser tao absurda,,,pelo o menos é oque eu ouvi de um eletrecista das antigas e amigo meu,,,eu fço pois nao custa nada cuidar neheleandro kalckmann escreveu:em algum momento o alternador parou de carregar e descarregou a bateria,dai a hora q vc ligou o farol e exigiu o restinho de carga q ainda mantinha o carro funcionando ele apagou......só uma pergunta,vc fez chupeta em outro carro com ele ligado? se fez pode ter danificado o alternador naquele mamento!!!!
Cilindros : 6 CIL
alex medina escreveu:tbm acho que foi isso,,fica uma dica,sempre que for fazer uma chupeta em um carro deixe o seu carro ligado e ligue todas a s luzes,radio,ventilaçao,,tudo oque pudeer,,pq se vc nao ligar isso,quando o outro for ligar vai exigi do seu alternador causando um pico de corrente muito forte,,podendo queima a placa retificadora,ou outro componente,pois ele estara trabalhando "sem esforço"e derrepente vem a pancada pra ligar o outro carro,,mais se vc fizer oque eu falei,ele ja estara trabalahndo "pesado" entao a pancada que ele vai tomar nao vai ser tao absurda,,,pelo o menos é oque eu ouvi de um eletrecista das antigas e amigo meu,,,eu fço pois nao custa nada cuidar neheleandro kalckmann escreveu:em algum momento o alternador parou de carregar e descarregou a bateria,dai a hora q vc ligou o farol e exigiu o restinho de carga q ainda mantinha o carro funcionando ele apagou......só uma pergunta,vc fez chupeta em outro carro com ele ligado? se fez pode ter danificado o alternador naquele mamento!!!!
oq eu normalmente faço é deixar o carro ligado um tempinho pra dar uma carregada na outra bateria(isso se a bateria nao estiver completamente zerada de carga).dai desligo o meu e dou partida no q esta sem carga(isso com os cabos ligados)se ele pegar eu ainda deixo os cabos ligados um pouco para q o alternador nao trabalhe com uma bateria descarregada parcialmente e force o alternador.se a bateria estiver muito descarregada o alternador força e esguenta muito podendo dar problema!!!!!
Resolvido . Realmente eram os plugues da bateria q estavam corroidos e dando mal contato aproveitei e coloquei um de saque rapido pra soltar a bateria mais facil
