Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 2 motores de busca
leandro 4cc
Pedro Opala90
Ivo Filho
Deluxo73
8 participantes
Marcador de temperatura
Deluxo73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Opala De Luxo 1973
Data de inscrição : 02/06/2015
O marcador de temperatura do meu opala 73 não esta marcando certo, queria saber se o marcador do opala 73 é o mesmo até 79? Por que pelas foto que vi dos que achei para vender ele parece ser um pouco diferente.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Marcador de temperatura
muda o mecanismo, mas se tirar um e colocar o outro vai funcionar a mesma coisa....mas o que pode mudar é a cor do ponteiro....mas tem de desmontar o painel por completo para fazer a substituição....muito cuidado ao apertar os parafusos na placa para nao romper os circuitos....
[(O)=====||=====(O)]
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Verifique antes de trocar se não é a "cebolinha" que está problemática.
Deluxo73- Opaleiro
Ja troquei a cebolinha
C10 4.1 branca 1972
Aterramento do painel??
Deluxo73- Opaleiro
Vou tentar ver isso
Deluxo73- Opaleiro
Ja testei aterramento e ja troquei cebolinha, agora so falta trocar o marcador, estava vendo no mercado livre mas os novos que tem la todos tem so um parafuso para prender e o meu tem dois, tem como colocar esse com um parafuso ou tenho que conseguir um que tenha dois?
Deluxo73- Opaleiro
Continua minha luta contra o bendito marcador de temperatura
Seguinte, ja troquei o sensor "cebolinha", pedi pra um eletricista testar o aterramento do painel e segundo ele esta ok ele tbm trocou o fio que vai do sensor até o painel e agora troquei o marcador e continua marcando errado, o ponteiro não chega nem no inicio do verde. Fiz o teste encostando um fio no sensor e na lata e o ponteiro sobe até o maximo então acredito não ser problema do marcador, ou pode ser o marcador? Pode ser problema no regulador? Tem como testar ele? Se fosse problema no regulador ele tbm não iria subir quando encosto o fio na cebolinha e na lata? Ou sobe mesmo assim? Por favor, alguem me da uma luz.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
esta usando válvula termostática ? pois se não, não vai marcar correto, nunca vai chegar na temperatura ideal, coloca válvula compatível com o combustível q esta usando.....
Deluxo73- Opaleiro
Acredito que não seja esse o problema, porque o motor esquenta. Coloquei até um papelão na frente do radiador para esquentar mais e mais rapido.
então mas se estiver sem, ele sempre vai esquentar pouco, pois a água sempre esta girando e fica sempre mais fria q o normal....
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Como saber se o marcador do painel está correto?
O meu tem a válvula, mas não sei se não travou aberta. Noto que o motor demora pra esquentar (marcador mal avança a parte verde)
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
leandro 4cc escreveu:então mas se estiver sem, ele sempre vai esquentar pouco, pois a água sempre esta girando e fica sempre mais fria q o normal....
Reforçando oq o amigo Leandro disse, é bem por ai mesmo cara...na época que tava mais quente o tempo por aqui (SP Interior) o meu ponteiro até subia...só que dps de mais de meia hora de uso urbano...
Agora que deu uma esfriado, coisa de 15 a 20º a temperatura ambiente, o ponteiro n tava subindo nem a pau...optei por instalar a válvula no meu e o problema cessou...e ainda sim demora um pouco pra esquentar a ponto da válvula abrir. É claro, não podemos descartar a chance de ser outro problema.
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Deluxo73 escreveu:Acredito que não seja esse o problema, porque o motor esquenta. Coloquei até um papelão na frente do radiador para esquentar mais e mais rapido.
Me manda uma MP com seu e-mail que te encaminho um material que pode te auxiliar. No aguardo
Deluxo73- Opaleiro
Te mandei meu email por MP... Obrigado pela ajuda.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Será que o problema não está no marcador?
Deluxo73- Opaleiro
Ja troquei ele. Acho que não porque fiz o teste encostando um fio na cebolinha e na lata e o ponteiro sobe certo até o maximo, acredito não ser problema do marcador, me corrijam se estiver errado.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
fiação está boa?
Deluxo73- Opaleiro
Segundo o eletricista que levei, ele trocou o fio que vai até a cebolinha, resta saber se trocou mesmo e se trocou todo até no conector que vai no painel.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
