por Jean Bida Sex 17 Dez - 11:57:45
Dae! Na estrada, constante...vai marcar abaixo do meio sim...tanto no meu gasolina ou na alcool é igual...Na city, anda e pára o ponto é o meio mesmo...passando do meio aciona ventilador e volta um pouquinho abaixo do meio...logo estará no meio novamente...de boa...Quando peguei minha Comodoro, sempre andava com o ponteiro quase no vermelho, no primeiro dia com ela, percebi que não estava certo, carro cabeça quente, tem um bafo que apavora no calor...é de suar...a Comodoro apesar de estar quase no vermelho, não tinha bafão quente, nem rente ao motor e nem quando liga a ventoinha e carro com problema de aquecimento sente no pé, fora do carro com a ventoinha ligada...Era nítido que o marcador , ou o sensor do cabeçote estava errado. Mesmo assim fervi, termostática e sensor do radiador(que aciona ventoinha) içados no meio de uma panela(não pode tocar no fundo) e com um termometro digital aferi a abertura correta da termostática, e um multímetro, aferi o "click" do cebolão em cima do especificado...tudo certo, fresco e aferido rodei assim uns dias de boa...mas incomoda o ponteiro acima, e se de fato ele quisesse me mostrar uma temperatura elevada eu iria ignorar...Andando as vezes ele saia da parte alta e caia pro meio ou abixo, comprei um sensor de temperatura de marca original em seguida e pronto,marca no meio em transito, em estrada constante, abaixo do meio, velocidade 110...Talvez seja seu problema.A peça é barata, acho raro ser o marcador do painel, ainda mais que tu descreve que dá uns pulo, igual fazia na minha Comodoro.Usa sensor MTE.
