O que devo Fazer colocar caixa 5 marchas? Pq gosto muito da 4 marchas mas ta me extressando pois nao sou de ficar dando cacete e borrachao no carro, so que logico que de vez em quando dou uma esticada e da medo de ficar quebrando toda hora.E sobre diferencial o que fazer? Pq em todas as pastagens falam que dana e so para arrancada e nao tem final mas essa braseixo nao aguenta nada? E qual comando colocar?
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Duvidas sobre o que colocar no carro
Pablomds- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala Comodoro 1987/1988
Data de inscrição : 01/03/2012
Amigos preciso de uma luz, pois tenho opala comodoro 6cc, unica mudança feita foi colocar um carburador speed 40, so para começar a embreagem original nao aguenta, comprei nova e no primeiro dia ja tava patinando embreagem, me falaram para colocar o sashs do opala 92 que e melhor e aguenta de boa correto? Outra coisa a caixa 4 marchas ja quebrou uma vez e nem passou muito tempo ja ta escapando a terceira. O diferencial ja quebrou uma vez (quebrou no mesmo dia da caixa, na epoca usava embreagem cerâmica que era muito dura e trepidava demais) ele e braseixo e nao confio muito.
Re: Duvidas sobre o que colocar no carro
A caixa de marchas era do 4 cc?
E o diferencial?
O Platô, você não colocou o do 4 cc também?, pode ser por isto que a embreagem patina.
E o diferencial?
Pablomds- Opaleiro
Eu nao posso garantir mas foi comprado como sendo do 6cc a caixa, tanto que anda muito so que ja começou escapar a terceira. Embreagem certeza que e do 6cc mas ta patinando, entao me falaram para colocar um sashs do 92 que mais moderno e aguenta mais. Diferencial e braseixo do 6cc mas como vejo muitas reclamaçoes da medo que quebre de novo
Pablomds- Opaleiro
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Mas tu comprou essa embreagem nova? De qual marca?
Pablomds- Opaleiro
Luk foi a que comprei nova
Não é a embreagem, é o Platô, é ele que "gruda" a embreagem (disco) no volante do motor.
A diferença de pressão é em libras, tem que saber qual é o seu.
http://www.opaleirosdoparana.com/t7007-embreagem-6cc
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
cara pra uma embreagem patina ja no 1 dia,,tem que no minimo se uma velha,,pq ate as recom, vagabundas quentao muito mais que isso,,vc viu a nova ser colocada,,?meu dif é braseixo,,e vo te dize que ja quento pau pra garamba,,a caixa eu acho que é do 4cc,e tbm ja tomo porrada pra caramba(5M),,sera que vc nao ta puxando de mais do seu carro?meu carro anda pouco,mais as vezes quando eu ando do uma bela de umas chineladas no acelerador,,a unica coisa que tenho medo é da fritao no asfalto fora isso,,faço oque me da vontade,,a tem qu efica esperto tbm que hoje em dia tem muita peça cabrita,,vc compra como original quando nao é,
Pablomds- Opaleiro
Embreagem comprei no mercado livre e veio com platô e disco juntos, meu tio é mecânico só instalou, puxando demais não é isso, foi o que coloquei lá em cima dou esticada de vez em quando e a caixa deu problema não demorou muito tempo tava um pouco acima de três mil giros escapou a terceira marcha e esta escapando a terceira se passar de três mil giros, caixa não era nova mas tava boa quando foi instalada. Também nunca fui de ficar dando cacete no carro só que com um 6cc lógico que gosto de dar umas esticadas na marcha. Com esse carburador novo ele ficou andando bem mais que antes só que lógico tbem mais bêbado o carro. Então digamos que carros que tenham uma preparação leve o que fazer em relação embreagem? E caixa fico com 4 marchas e mando arrumar essa ou uma 5 marchas melhor? só que reitero que única coisa que foi trocada foi carburador (speed 40)
Pablomds- Opaleiro
E outra coisa a caixa ja vi postagens que o 4 marchas ré pra frente é so do 6cc então nao tem como ser do 4cc?
Parece que saiu o 4 cc em 81/82 com 4 marchas ré para frente.
srra que a cagada nao ta no seu volante,,sei la,,talvez nesses anos todo de vida ele pode ter sido muito plainado,e agora ta com o espaço onde vai parafusado muito longe do que aonde é preso o plato e no da pressaoo suficiente no disco,,nao sei explica direito,,mais no meu pensamento aqui faz sentido kkk,,outra coisa seraq o cabo de embreagem nao ta muito regulado,,dai fica forçando a emgreagem direto,,sua embreagem vc usa ela alta ou baixa,,no caso a altra do pedal
