Bom dia estou tendo problemas para funcionar meu motor 4cc no chão fiz as ligações como nesse video mais não estou tendo faísca .Estou com dois motores tirei a bobina e o motor de partida do meu carro e coloquei no motor q ta no chão e nada mais no meu carro funciona normalmente .se alguém poder me ajudar desde já agradeço
2 participantes
funcionado motor no chão
Wagner676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Idade : 27
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Val_Opala74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 23/10/2014
Re: funcionado motor no chão
Buenas,
Estranho não funcionar, não tem segredo na parte das ligações, conferiu se tem centelha direto do cabo da bobina? se não vier centelha neste cabo provável que o platinado esteja ou colado ou aberto, ele tem que abrir e fechar para funcionar, se estiver normal deve ser o rotor que não esta passando a centelha para os cabos de vela. Conferiu como esta o distribuidor por dentro?
Abraço
Abraço
» Discas para avaliar um motor "no chão"
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
» Como fazer chão de opala 6cc turbo 600cvs pra pista com pneus radiais?
