ola pessoal estou reformando meu opala 79 4cc e aproveitei e desmontei o motor para troca de anéis eu quero algumas dicas sobre a montagem estou na duvida se mando retificar o bloco,cabeçote,comando não sei se e necessário pois o carro estava andando normal mas os anéis estavam quebrados eo os cilindros tem uns calos mas bem pouco,como faco para saber se ele ja foi retificado? existe um tamanho para as bronzinas ou medidas e os anéis também? quais os parafusos eu devo usar o torquímetro ????
Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
surmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : opala cupe 79 verde olinda
Data de inscrição : 09/07/2013
Retificado é olhar as bronzinas, se tem algo como STD, nao foi, se tem 020, 030, bem capaz que foi. O cilindro tem de olhar se tem camisa. E pistao tem a marcaçao do tamanho ou STD em cima.
Comando tem de medir para saber se dar para usar ainda.
Depende do calo, brunir resolve, maaas, de 2 blocos que eu vi, ja nao adiantava so brunir.
E todo parafuso é torqueado
surmann- Opaleiro
thallisguimaraes escreveu:Retificado é olhar as bronzinas, se tem algo como STD, nao foi, se tem 020, 030, bem capaz que foi. O cilindro tem de olhar se tem camisa. E pistao tem a marcaçao do tamanho ou STD em cima.
então nas bronzinas vem a marcação???como posso medir o comando?? os pistões não tem std tem uma numeração 1,0 se não me engano
Última edição por surmann em Qua 26 Nov - 13:00:37, editado 1 vez(es)
Aqui é bem explicativo:
http://www.carburado.com.br/2009/07/retificacao-de-motores.html
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mahle.com.br%2FC1256F7900537A47%2FvwContentByKey%2FW28HPJTN971STULDE%2F%24FILE%2FManual_mahle_brochura%2520-%252001-98_primeira%2520parte.pdf&ei=t2FqVMnWGMepgwTA84PwDQ&usg=AFQjCNF1yvwAyNPJ67PFG3uepHYho5Rx_g&bvm=bv.79908130,d.eXY
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
