Minha puma anda bem porem sempre quiz colocar uma taxa maior nela apenas substituindo os pistoes originais concavo a gasolina pelos do 6 cilindros alcool dome . porem nunca tirei o cabecote e nem sei se ja foi feito um passe nos cilindros ,sera que existe algum macetede saber se pelo menos o cabecote e stander ???? alguem tem um opala a gasolina com pistao dome do a alcool ? valeu galera !!
Existe como aferir sem desmontar o cabecote se o mesmo e stander ? e outros macetes de medidas .
Puma 4.1 costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Data de inscrição : 12/03/2010
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: Existe como aferir sem desmontar o cabecote se o mesmo e stander ? e outros macetes de medidas .
eu nao sei,só retifica,eu acho que pode dizer com certeza,,,mais alguem ai deve ser mais entendido e vai dizer certinho
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Opala comodoro 82 coupe
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Data de inscrição : 11/08/2015
Cara se alguem aqui do site souber a medida externa do cabecote std voce pode medir o seu com um paquimetro e ver se ja foi retirado alguma coisa. Medir a distancia entre a junta do cabecote ate a junta da tampa de valvulas. So tem que ver se alguem tira essa medida pra vc ou se vc descobre ela. Quanto ao tamanho dos pistoes eu nao vejo mto como. Para isso so abrindo ou se eles estiverem limpos ainda (oque e improvavel) com uma lampada daquelas com camera na ponta tu pode procurar a referencia nele. Mas entre achar um mecanico com essa ferramenta acho mais facil tirar o cabecote. De fato acho q essa e a sua melhor opcao. Tira o cabecote e ve. Dai com o cabecote fora tu ja decide se tira uns mm dai ou se coloca uns pistoes maiores. Eu particularmente nao me importo mto em tirar uns mm do cabecote tem gente que fala 1000x em colocar um pistao maior ou biela maior. De fato sao solucoes melhoras mas bem mais caras. Em quanto um cabecote vai te custar uns 600 pilas uma parte de baixo do motor nao deve ficar por menos de 2k minha opiniao.
Cabecote de opala e quase plug and play. Nao tem misterio pra tira e coloca nem ponto nem nada, ao menos isso e oq eu li kkk nao precisei tirar o meu ainda mas quero dar uma taxa nele em breve.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Essa medição deve ser feita mais criteriosa.. com tudo montado, juntas, sujeira e tal, não vai ser precisa a medição e vc terá uma informação errônea em mãos.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Um cabeçote STD tem 79mm de altura,tem que medir na frente do cabeçote,do lao da carcaça da termostática.
