Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Diplomata automatico esquentando
willarte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala Standart 1978
Data de inscrição : 16/01/2015
Boa tarde amigos, ja vi alguns topicos e sou opaleiro novo, tenho um 78 que esta reformando a 5 anos, não consigo acabar o carro, funileiro me enrola demais, vou ter q tomar uma atitude drastica, mas não vem ao caso, para suprir a falta do meu xodo comprei um diplomata sle 91 automatico, e ja percebi o seguinte, todo o motor esquenta demais, esquenta ate a mangueira do hidraulico a ponto de não aguentar tocar nela, esta com vazamento na bomba tbm..... cheguei em casa ele guspiu agua pelo reservatorio, mas tbm estava acima do max, mais a temperatura lah em cima quase no vermelho, o que me dizem começo pela limpeza radiador e varetar depois vou para bomba e depois cabeçote?
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Opala comodoro 82 coupe
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Data de inscrição : 11/08/2015
Re: Diplomata automatico esquentando
Primeiro Limpeza com certeza o meu tinha terra dentro. Acho q o teu modelo talvez ja seja eletrica a ventuinha da uma olhada nisso. Ve se as aletas do radiador estao abertas(permitindo passagem). Valvula termostatica se tem e se ta abrindo legal. E so colocar a mao na mangueira tem que estar fria no inicio e quente depois de um tempo com motor quente. Bomba da agua ja tem que desmontar mta coisa e cabecote entao nem se fala... Nao creio que seja tao serio.
willarte- Opaleiro
é new,,,,cara que doideira, tipo sou apaixonado por qualquer modelo opala, em especial o 78, mas ai tive a oportunidade de comprar esse, mas como não entendo muito porque este é todo cheio de partes eletricas e varias coisinhas a mais,,,fico um pouco ressabiado......mas valew hj vou levar ele pra dar uma olhada no mecanico de confiança.......ainda estou na nuvem peguei ele sabado....e andei bem pouco....
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Ter 1 opala é bom, ter 2 deve ser bom demais!
Se for cabeçote provavelmente vai borbulhar no
radiador, basta funcionar sem tampa no radiador
e esperar abrir a válvula termostática pra ver.
willarte- Opaleiro
então esta sem a valvula, e fiz este teste e borbulhou dentro do radiador....
- Número de Mensagens : 15366
Não há problema na água do reservatório estar acima do máximo...não vai jogar pra fora por causa disso. Tem muita coisa pra vc conferir...nem precisa de mecânico..primeiro confira vc mesmo tudo, em último caso leve no mecânico:
-Vc disse que está sem a válvula termostática..comece por aí...ela é essencial pra um funcionamento adequado a maior longevidade do motor. Pode colocar de volta.
-Compre a válvula termostática correta pro seu carro, pois difere entre álcool e gasolina.
-Confira se o cebolão do radiador é o correto pois difere álcool ou gasolina
-Veja se a ventoinha está funcionando corretamente, é raro mas ela pode estar cansada e não ventilar na velocidade certa. Isso já ocorreu com um user aqui, o carro esquentava por causa disso.
-Tampa do radiador..coisa simples e barata...troque ela, se estiver estragada interfere na pressão do sistema trazendo má circulação da água. Compre uma de 15 libras.
-Verifique o nível da água. Abra a tampa do radiador e veja. Se estiver muito baixo a ventoinha não aciona e o carro esquenta. Verifique se existe alguma mangueira vazando se o nível baixar constantemente.
-Se nada disso resolver parta pra varetar o radiador...tb se for muito velho pode ser que mesmo assim não resolve e seja necessário comprar um novo
-Bomba d'água ruim pode ser tb. Quando a bomba d'água está no fim da vida ela apresenta vazamento...verifique.
-Problemas com cabeçote...último caso..veja se seu mecânico ou eletricista possui aqueles termômetros digitais...assim vc consegue conferir a real temperatura do motor...por aí tb vc consegue descobrir se seu marcador está com defeito por exemplo. Falo isso por experiência própria pois já ocorreu comigo.
Obs: Aditivo no radiador muda muito. Com aditivo vc vai ver que o carro esquenta menos. Depois que tiver tudo certo coloque aditivo
willarte- Opaleiro
valewwww rubão,, vou começar a providenciar td isso fim de semana ja,......ve se acho em minha cidade, pois apesar de ser uma cidade grande...sofremos por não achar peças para carros antigos aki...tem q vir td parana e Sp....mas ano q vem vou voltar a morar interior sp ai td muda.....obrigado...valew,,,quando resolver ou encontrar vou postando para amigos q tenha o mesmo problema.....
willarte escreveu:valewwww rubão,, vou começar a providenciar td isso fim de semana ja,......ve se acho em minha cidade, pois apesar de ser uma cidade grande...sofremos por não achar peças para carros antigos aki...tem q vir td parana e Sp....mas ano q vem vou voltar a morar interior sp ai td muda.....obrigado...valew,,,quando resolver ou encontrar vou postando para amigos q tenha o mesmo problema.....
Se não encontrar alguma peça dessas eu mando pra vc, cebolão, tampa do radiador, termostática, bomba d'água..isso tudo tem fácil aqui
diogoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala 1978
Data de inscrição : 09/12/2014
Willarte, conheço seu opala, sou de Cuiabá, entra em contato comigo que dou algumas dicas! 65 96428184! E sobre peças indico onde tem aqui em Cuiabá e caso queira trocar algumas coisas nele, faço também! Abraços e fique com DEUS
willarte- Opaleiro
blz rubão........o diogo blz.....vou te ligar sim cara......
Hoje à(s) 18:01:50 por Tonho_RS
