parado ele não aquece, o eletro entra e ele matêm a temperatura.
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
New_gp
augusto dias
8 participantes
motor aquecendo
augusto dias- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : opala coupe 1977
Cilindros : V8 - chevy 350
Data de inscrição : 20/03/2011
motor aquecendo
salve salve nação opaleira. Uso no meu opala coupe 77 um motor chevy 350 v8 5.7 litros e o radiador do opala, mais quando estou andando com ele começa a elevar a temperatura, ai coloco em "ponto morto", aproveitando a banguela, nestas condições o motor volta a baixar a temperatura.
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Opala comodoro 82 coupe
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Data de inscrição : 11/08/2015
Re: motor aquecendo
cara teu radiador deve estar pequeno pro motor. As esperancas sao aditivo na agua caso nao tenha mas nao creio que va fazer mta diferenca. Mas pelo que voce ta falando e a eficiencia do radiador que esta baixa. Ou tem problema nele como estar entupido ou com as aletas tortas ou realmente e mto calor para ele dissipar. Ele esta baixando a temperatura na lenta ou na banguela porque o motor nao gera tanto poder calorifico logo nao aquece tanto dai ele da conta. Quanto tu libera todo centimetro cubico pra ser usado o calor e demais e o sistema nao da conta.
Caso ele seja preparado erros de preparacao podem fazer esquentar de mais ou ate mesmo oleo errado. Tambem recomendaria trocar a tampa do radiador antes ou ao menos testar ela, sem a pressurizacao da tampa a agua perde um pouco da capacidade de conduzir temperatura. E tambem por final mas nao menos importante tenha certeza que a temperatura medida e a temperatura real do sistema uma forma simples de fazer isso e com um termometro ou de cozinha ou do multimetro (termopar)
Mas com base em logica deve ser um radiador mto pequeno pro teu motor.
Re: motor aquecendo
mandei limpar o radiador, mais também acho que é isto. se colocar mais um eletron, na frente, será que resolveria
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: motor aquecendo
isso acontece agora ou desde de quando instalou o V-8?
- Número de Mensagens : 15366
Re: motor aquecendo
Sei que não vai resolver seu problema mas só uma dica..coloque aditivo...o carro trabalha bem menos aquecido..
Re: motor aquecendo
ok. obrigado
New_gp- Opaleiro
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Re: motor aquecendo
augusto dias escreveu:mandei limpar o radiador, mais também acho que é isto. se colocar mais um eletron, na frente, será que resolveria
Oque seria um eletron? Se for eletroventilador nao tenho certeza ate acho que nao porque se entendi bem ele tambem esquenta andando. Ou seja mesmo com um bom fluxo de ar ele continua esquentando. Se ele nao esquenta em velocidade dai tudo bem colocar um eletro a mais...
Caso vc tenha AC tirar o condensador deve ajudar mas dai vai de conforto ne. Geralmente a galera nao curte mto a ideia mas pra algo temporario.
Caso ja nao tenha o esquema e tirar o radiador e colocar um outro ou de aluminio ou dos V8 mesmo.
Atrasar o ponto tambem pode ajudar bastante mas dai adianta oq ter um V8 que anda feito um uno... Mas em caso de emergencia fica a dica.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 958
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: motor aquecendo
Amigo, eu apostaria no radiador, acho que ele é muito pequeno para seu motor.
O ideal seria mandar fazer um de alumínio com maior capacidade, o preço é salgado, mas não vai mais se incomodar.
O motor parado ou andando na "banguela" não vai aquecer, pois o motor está sem carga, ou seja, não está fazendo força.
Boa sorte.
Boa sorte.
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Re: motor aquecendo
Tonho_RS escreveu:Amigo, eu apostaria no radiador, acho que ele é muito pequeno para seu motor.
Boa sorte.
Pra quem já gasto pra por um V8 no opala um radiador de alumínio NOVO não é o bicho...
Eu comprei um de alumínio novo com maior capacidade, comprei com o denizio aqui do fórum, ele também tem anunciado no ML, acredito que ele possa fazer um de acordo com seu projeto, até mais grosso pois o v8 não fica tão perto da grade
Tudo que gastou no V8 e as vezes ferver por um simples radiador não vale a pena, e outra radiador novo é não esquentar a cabeça por uns bons anos...
Abraçoss
Re: motor aquecendo
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
Arrisco dizer que se deixar com aditivo e fazer limpezas periódicas nunca vai estragar o radiador
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
Re: motor aquecendo
Trocando a cada ano e sempre usando aditivo.... dura uma vida e mais uns dia...hehehhe
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
Re: motor aquecendo
Aditivo é ítem obrigatório se não quiser ver seu sistema de arrefecimento todo enferrujado.
New_gp- Opaleiro
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Re: motor aquecendo
Nao so enferrujado mas tambem se nao quiser ver o ponteiro dando KM no vermelho. E uma daquelas coisas que muitos desconcideram mas e de vital importancia. Outra e a tampa do radiador um item tao basico mas que faz uma diferenca enorme
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: motor aquecendo
a soluçao é ;;;;;radiador novo....aditivo e....um sistema de arrefecimento selado(fechado .....como os carros de hoje em dia,com aquele bujao de agua do lado) e uma boa ventoinha pra puxar o ar .....
