Agora sim decidimos o nosso projeto colocar um 6cc e deixar ele 4300 com tripla Weber com comando 278 potencia estimada 300cv +- quem ira preparar o motor será a segantini
a ideia é deixar o motor com
3 Weber 40 ou 44 ainda não decidi provavelmente é o ultimo item que iremos comprar
Comando 278 isky
Molas duplas Crower
Bobina msd blaster ss
Cabos de velas msd 10mm
Bomba Holley 14 psi
Dosador Holley
Pistões originais álcool
Bielas tambem originais
ignição eletrônica
Parte de suspensão será feita toda do zero trocando todas as molas, amortecedores e buchas (o antigo dono fez o favor de baixar 3 elos nas molas originais ). Molas e amortecedores será usados da marca NAKATA e buchas será de borracha mesmo
Freio tambem será todo refeito (que adianta acelerar se você não pode parar )
Andamento do projeto
Adquirido motor, cambio, diferencial dana 44, agregado completo 6cc revisado
aberto o diferencial está novo sem qualquer problema grande achado.
Cambio ainda não aberto (quando abrirem atualizo como esta) aparentemente esta bom
motor aberto e ai que vem a maior cagada um pistão estragado culpa de montagem errada dos anéis, o motor esta com sua primeira retifica tanto o vira quanto cabeçote mas o bloco foi encamisado pelo resto das peças o antigo dono levou o motor em um mecânico qualquer que acho que era melhor encamisar o bloco do que retificar, bem la se foi o bloco, teremos que pegar outro para deixar ele 4pol
No momento o cabeçote esta indo para a retifica para ser desmontado para ver se precisa de retifica e estamos na busca do radiador para cortar o local onde ele vai instalado no 6cc
data estimada de conclusão Fevereiro
Enquanto for rolando o projeto vou atualizando o post para vocês
