então estou montando o motor do diplo, mais veio um duvida, ele é a gasolina e quero montar ele alcool, quantos mm tenho que rebaixar no cabeçote? tem alguma problema se não rebaixar?
Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
frederico santos
Puma 4.1 costa
Coupe 76
Malvino Lucas
8 participantes
Rebaixar cabeçote 6cc
Malvino Lucas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala Diplomata 89.
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 24/06/2015
Boenas,
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Rebaixar cabeçote 6cc
Pq vc quer rodar no alcool???
Para rodar no alcool vc necessita de taxa. Para Isso tem q trocar os pistoes e colocar o cabecote do opala a alcool Isso para chegar em 11 de taxa original....
Se nao trocar pistao esquece alcool.
O meu troquei pistao e rebaixei o cabecote e cheguei em 9.6 de taxa... Rodo na gasolina mesmo...
Puma 4.1 costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Data de inscrição : 12/03/2010
Coupe 76 escreveu:Pq vc quer rodar no alcool???
mesmo que vc rebaixe tera que colocar pistao a alcool o combustivel atual mesmo na gasolina precisa de taxa maior para aproveitamento do combustivel atual
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Precisa saber sobre o comando que vai ser usado tb.. ele que define qual taxa usar.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Pistão original do alcool(cabeçudo) vai te dar entre 9:5:1 e 10:1 de taxa(depende qual for o seu cabeçote),se o cabeçote for a alcool e voce rebaixar 1,5mm que seja vai chegar nuns 11:1 de taxa,o ideal seria 12:1
Cilindros : 6cc 4.1
Então, estou retificando o motor ele é original a gasolina, queria passar ele álcool, pq no futuro quero turbinar ele, sobre o comando vou usar um 278 com lobe 109(pelo menos quero), meu cabeçote está com medida original 79 mm, álcool é 77, pode rebaixar sem problema?
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Opa!
Cara, se tu vai turbinar já faça tudo para turbo. Muda bastante coisa.
Quando turbinar vai ter que abrir o motor inteiro e mexer em tudo de novo. Ah não ser que queira fazer um serviço meia boca que vai possivelmente estourar.
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Diplomata 1987
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Data de inscrição : 17/05/2012
Malvino, seu cabeçote é 831 ou 586?
O meu estou montando com pistão cabeçudo e terei de puxar 28 graus do ponto dele para rodar na gasoalcool, pois ficara com alta taxa para gasolina e pouca para o alcool. Assim que der vou postar as fotos, as suas duvidas são as mesmas que tive, assim que der te ajudo tbm, sabado vou ai pra sua terra buscar meu cabeçote e as tralhas do carro e te falo
Coupe 76- Opaleiro
Carro turbo a receita é ao contrário do aspirado!!!!!!!
No turbo quanto menos taxa melhor!!!!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
simples assim: ou rebaixa para ter mais taxa, ou prepara para turbo,os dois juntos ou um pouco de cada vai dar motor estourado.
Cilindros : 6cc 4.1
Saulo Alves escreveu:Malvino, seu cabeçote é 831 ou 586?
Td bem Saulo?
o cabeçote é 831, mais será que com um comando 278º não para rodar só no alcool?
o antigo dono do carro andava com alcool, só descobri que o motor era gasolina quanto abri ele.
Quando tiver aki da um toque
Diplomata 1981
4cc
E ai Malvino beleza?! então cara se quizer um melhor aproveitamento do motor Rode gasolina boa, olha só o meu exemplo:
Tenho um 586, ele foi tirado 1,8mm e foi totalmente equalizado molas e camaras e cubado, está com 65cc, (na camara de combustão), to montado com pistão cabeçudo 0,50, este motor vai ter entre 10,5 a 11 de taxa, ainda não calculei, mas terei de puxar o ponto dele para 28 graus, pra não grilar... Pra alcool terá de ter taxa e isso se ganha com cabeça de pistão. Pra andar com um comando desses, deve-se alterar algumas coisas no motor... É nacional ou importado? Terá de verificar as pressões de mola e enquadrar ele.. é novo ou usado?
Se quer montar esse comando é sinal que quer uns cavalos a mais correto??
olha o cabeçote:
olha o cabeçote:
Diplomata 1981
4cc
um 831 se baixar mais que 2mm eu ja acho duvidoso!
Diplomata 1981
4cc
Segundo vi em uma matéria Auto Power 49. O limite é 2,7 nesses cabeçote mas se rebaixa até 2,5 para ter uma margem de segurança .O meu tirei 2,00mm e ta de boa.
Puma 4.1 costa gosta desta mensagem
