Ola.
Alguem tem idéia ou sabe o quanto é possivel tirar do cabeçote da silverado 4,1.
Há 79 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
VC tá pensando em usar este cabeçote em turbo? Que taxa vc pretende usar??Jefferson escreveu:Para esclarecer:
Sera usado injetado, talvez turbo futuramente se o cabeçote aguentar.
Quando comprei, o antigo dono me disse que tinha rebaixado esse cabeçote em 4 mm, achei meio exagerado mas se realmente foi tudo isso estou com receio que não ira aguentar. Por isso a pergunta do quanto é possivel tirar de material.
Vou desmontar e tentar medir o quanto de material ficou e posto aqui.
Amigo, não tive experiências muito agradáveis com este cabeçote, eles trincam com tamanha facilidade nas sedes de válvulas e na face do cabeçote, entre os cilindros. Se estava funcionando, acredito que esteja bom. Se estava parado, o correto é mandar testar em uma retífica se tem trincas e tals. Com 10 de taxa, acredito que não irá ter problemas, só não pode deixar aquecer. Se quiser uma taxa menor, pode usar uma junta mais grossa. Abraço!!Jefferson escreveu:Como disse, mei para verificar o quanto de material ficou.
Ficou com 2,5mm a assim com taxa de 10,5:1.
Pretendia usar com turbo, mas como ficou muito fino não vou mais, vai ficar aspirado mesmo com injeção, e no mais tudo original.
Será que ta condenado esse cabeçote?
