Colega:
Não há como lhe dar uma resposta assim. Você precisa primeiro remover a forração interna da porta e inspecioná-la por dentro e também por baixo, tanto externamente quanto internamente.
Veja a foto 1 abaixo. O local aonde circulei, indica que sua porta tem ferrugem ali também. Naquele local, para sanar, ou você recorta a chapa externa removendo a parte podre e também aproveita o buraco para tratar o local por dentro ou você separa a folha interna da porta da folha externa para ter melhor acesso, caso haja mais pontos internos de ferrugem.
Foto 1: ponto onde também há ferrugem.
Pela foto que você colocou do seu carro e pelo local aonde apareceu a ferrugem, aposto que a parte inferior da porta também está podre, nos locais mostrados nas fotos abaixo:
Foto 2: local a ser avaliado.
Foto 3: o mesmo local a ser também avaliado.
Foto 4: idem ao anterior, outro exemplo.
Com a ajuda de um espelho e uma lâmpada, inspecione a porta por dentro. As partes circuladas em vermelho na foto 5 são chapas que são soldadas por dentro na folha de porta e que costumam apodrecer bastante. Precisam ser avaliadas se estão enferrujando:
Foto 5: local onde costuma aparecer ferrugem internamente.
Essas ferragens da foto 5 também existem na folha interna de porta...
A foto 6 mostra uma porta por dentro e os locais circulados em vermelho são as ferragens que apodrecem. Também está circulado em vermelho o ponto de junção entre as folhas de porta, internamente, que também apodrecem.
Foto 6: a porta por dentro.
Por fim, a foto 7 mostra o fundo de uma porta, por dentro, já aparecendo a ferrugem em início. Se não for tratado logo, vai abrir um buraco. Depois de algum tempo, não dá mais nem para prender as borrachas de guarnição.
Foto 7: a parte inferior interna da porta começando a apodrecer.
Depois de remover a forração interna da porta, se ainda tiver dúvida se vale a pena separar as folhas de porta para conserto ou troca, peça para um funileiro de confiança avaliar para você. Talvez seja melhor você remover o forro da porta e já levar o carro para um funileiro de confiança avaliar.
