Olá galera , meu opala diplo está com folga imensa no volante pra frente e pra tras , desmontei o volante e vi o eixo setor tem alguma bucha ou rolamento que vai ali ? por que nao tem nada;.
Duvida coluna de direção
Juninho6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 28/02/2016
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Duvida coluna de direção
Juninho6cc escreveu:Olá galera , meu opala diplo está com folga imensa no volante pra frente e pra tras , desmontei o volante e vi o eixo setor tem alguma bucha ou rolamento que vai ali ? por que nao tem nada;.
To de olho pois minha coluna esta assim tambem agora aminha e pros lados e pra cima e pra baixo.
Raposao- Opaleiro
Data de inscrição : 15/03/2016
Galera estou com um problema na minha coluna escamoteavel ela nao está travando mais o volante e quando comecei a desmontar tá com uma folga pros lados mesmo com o rolamento ?
Raposao escreveu:Galera estou com um problema na minha coluna escamoteavel ela nao está travando mais o volante e quando comecei a desmontar tá com uma folga pros lados mesmo com o rolamento ?
eu comprei no ml uma bucha pra tentar resolver esse problema pois troquei os rolamentos e mesmo assim continua com jogo
Bruno Catrambi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
a minha tambem estava assim, alem do rolamento os 4 parafusos que prendem a base do sistema ao corpo da coluna costumam afrouxar e que causam a maioria dos problemas , o ideal e desmontar sistema todo para revisar, lembrando que também tem um rolamento inferior e para desmontar totalmente o sistema precisa retira os 2 pinos laterais para ter acesso aos parafusos que afrouxam !
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
