Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Dúvida na desmontagem da caixa de direção/coluna
andreinfante- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala coupé de luxo 1974
Data de inscrição : 01/06/2014
Pessoal estou trocando a caixa de direção mecânica do meu Opala 74. Já soltei os parafusos, a barra de direção e o terminal de direção, mas não consigo soltar da coluna de direção, pois é daquele modelo que o varão vai inteiro até a direção, por dentro da coluna. Alguém aí pode me ajudar????
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Re: Dúvida na desmontagem da caixa de direção/coluna
andreinfante escreveu:Pessoal estou trocando a caixa de direção mecânica do meu Opala 74. Já soltei os parafusos, a barra de direção e o terminal de direção, mas não consigo soltar da coluna de direção, pois é daquele modelo que o varão vai inteiro até a direção, por dentro da coluna. Alguém aí pode me ajudar????
Boa noite André, você retirou o volante e se não me engano os 3 parafusinhos allen que prendem a coluna de direção na caixa, ficam na extremidade inferior da coluna de direção dentro do cofre do motor, se fizer isto e der sorte, com jeitinho a caixa de direção sai para baixo.
OK camarada, eu estava desconfiando que seria por ali mesmo. Vou tentar assim que tiver um tempo.
Se precisar eu tenho a vista explodida deste conjunto, pode te auxiliar, caso não tiver me envie o e-mail em mp. Valeuandreinfante escreveu:OK camarada, eu estava desconfiando que seria por ali mesmo. Vou tentar assim que tiver um tempo.
Consegui Everton, mas não consigo tirar por baixo, já tirei o cano de descarga e soltei o freio de mão e o cabo de embreagem que fica por ali. Tem mais um segredo?
Abraço
Abraço
Acredito que seu problema seja espaço para retira-la, quando fiz isto meu carro estava em processo de montagem, me lembro de ter retirado por baixo, soltando os parafuso que prendem a coluna no painel ajuda e também retirei a coluna inteira por dentro do carro.andreinfante escreveu:Consegui Everton, mas não consigo tirar por baixo, já tirei o cano de descarga e soltei o freio de mão e o cabo de embreagem que fica por ali. Tem mais um segredo?
Abraço
O problema eh esse mesmo. A coluna já tirei, esta só a caixa de direção com aquele varão comprido, por baixo bate lá no agregado e por cima está difícil passar pelo espaço no painel corta-fogo. Vou ver se amanha tiro algumas fotos. Vai ter q sair de qualquer forma... Valeu!
Consegui Éverton, tirei por dentro do carro mas tive que tirar o banco do motorista, soltar a embreagem e tirar tbm o console central para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
Abraço
Abraço
andreinfante escreveu:Consegui Éverton, tirei por dentro do carro mas tive que tirar o banco do motorista, soltar a embreagem e tirar tbm o console central para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
Abraço
Beleza, da primeira vez a gente se bate um pouco, depois já sabe o que tem que fazer e não perde tempo quebrando a cabeça.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
