Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
Parafuso de fixação do motor de partida quebrado
Marcus Vinicius (Miojo)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Idade : 27
Modelo do carro : OPALA COMODORO SL/E 1988/1988
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 06/01/2016
Bom ontem fui trocar o bendix do meu motor de partida e vi que tava faltando 2 parafusos que seguram o motor de partida comprei eles mais na hora de colocar descobri que o antigo parafuso quebrou dentro do bloco alguém sabe como eu posso tirar o infilis de lá?
Re: Parafuso de fixação do motor de partida quebrado
tenta soldar algum parafuso nele...dai rosqueia ele pra fora pelo parafuso soldado....
ou tira com uma furadeira.....essa alternativa é perigosa pois vc pode estragar a rosca do bloco dai o novo nao vai prender....
agora deixa eu tirar uma duvida com vc.....o motor de partida é preso por 3 parafusos...e 2 estavam quebrados?? é isso mesmo?? quais estavam quebrados?? os dois de baixo ou um de baixo e um da lateral do bloco??
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
O meu Motor esta tbm com o parafuso lateral quebrado ainda não tirei pois não cabe a furadeira e não tenho solda e faz uma baita falta esse parafuso lateral fica afrouxando o arranque sem falar que sem ele o arranque fica desalinhado da cremalheira.,.
Ou usa um extrator, ruim vai ser o acesso.
Caravan 75 Rat.
Muito Boa essa Ferramenta quem sabe um dia compro uma dessas hehe
Idade : 27
Marcos Adriano escreveu:
agora que vim ler minha pergunta kkkkk o parafuso que ta quebrado é o maior que vai embaixo do bloco tive que comprar o parafuso menor junto por-que o motor de partida tava apoiado só nele dai entortou
ainda ta quebrado?
Idade : 27
conseguimos tirar ele soldando um parafuso no outro agora o motor de arranque ta zero
Pedro4caneco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : possuo um Coupe 76, Vermelho...
Cilindros : 4 cilindros. porem possui uma preparação no motor, aspirado
veja mais videos no meu canal:
https://www.youtube.com/channel/UCeDt-d32TYxyOnUDk55qGjg?sub_confirmation=1
Data de inscrição : 01/07/2015
agora sim só sentar e curtir o opalao....deu boaaaa
Idade : 27
aceleramo a barca ontem até enjoar kkkkk
ai sim .tem q curtir mesmo quando pode.o meu quebrei o diferencial..ai esta enfermo agora,kkkkk
