Meu opala ficou parado, o motor de arranque soltou fumaça.
Ontem eu concertei o arranque e hoje fui instalar.
Um dos dois parafusos inferiores do arranque (o mais curto) quebrou.
É o parafuso do lado externo do bloco, próximo a beirada.
Ficou quase 1 centímetro dentro do bloco.
Já tentei o estrator, não consegui furar.
Apliquei cola epóxi e uni o parafuso quebrado, como ele não foi torqueado o parafuso não está travado lá dentro.
Espero que amanhã a cola seque e com jeitinho ele saia.
Mas e se não sair?
Pensei em fazer um pelote de solda até dar pega com alicate.
Alguém já fez isto, corre o risco de estragar (fazer buracos) no ferro fundido do bloco?
Alguém tem alguma dica?
Se não soltar amanhã com a cola epóxi irei tentar novamente no próximo sábado.
Se alguém tiver um macete para passar eu agradeço.
Última edição por adpachec em Seg 14 Jun - 14:39:08, editado 1 vez(es)
