Pessoal, tô instalando um Weber 40 no meu Opala 4 cil (eu mesmo tô instalando, provavelmente vai dar merda, mas só vou descobrir fazendo hehehe). Minha dúvida é a seguinte, tava observando o meu coletor Drago (que tem acabamento horrivel externamente), e vi que os dutos do ar são bem menores que os originais, além de serem bem mal feitos e disformes. Minha dúvida é se posso instalar assim mesmo, pois não é carro pra pista (e nem "de rua", é só carro de passeio), ou terei que fazeruma usinagem nele ou troca-lo.
Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Acabamento coletor Drago (Weber 40)
Bruno Dutra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Acabamento coletor Drago (Weber 40)
Você acaba de comprar uma réplica nacional. Já que o Drago é Argentino!
Lembro que quis economizar quando consultou os meus preços.
Mas felicidades no projeto!
Jean Michel Colet escreveu:Você acaba de comprar uma réplica nacional. Já que o Drago é Argentino!
Alguma resposta à minha dúvida além da lição de vida?
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Data de inscrição : 30/06/2013
Não sabia que existia réplica nacional do coletor Drago
Quanto à pergunta, não precisa usinar, pode usar assim. Se quiser um desempenho melhor, usine até o tamanho da junta, mas não faça polimento, deixe áspero para melhorar a emulsificação.
Boa sorte!
Boa sorte!
DanielSS76 escreveu:Não sabia que existia réplica nacional do coletor Drago
Boa sorte!
Daniel, obrigado pela resposta. Me surgiu a ideia de limar devagar e ir acertando o formato. Achei que ia ser mais dificil, mas tá ficando bom.
Boa sorte!
Existe dos fundo de quintal no Brasil!!
Eles vendem abaixo do meu valor, e vendem esses produtos deformados!
Aquela história tudo que se economiza sempre aparece um obstáculo, pela escolha.
Aprendi assim dá pior maneira!
Vamos tocando!
